18/02/2017, 21:29:12
Bonsoir,
De quelle marque les interrupteurs ? Et idem pour la tablette, quel logiciel ou box?
Sans cela difficile de t'aider sans être trop général.
Sinon de mémoire, les commandes mode chauffage (aussi appelé mode spécial chez Zennio) sont codés sur 1 ou 2 octets (bytes) en mode hvac. Il faut donc que ton bouton envoie la valeur demandée au lieu de 1 sur. Le même nombre de byte.
Sinon passer la gestion de tes modes en un bit(au lieu de 1 octet) si le Txa230a le peut (je ne le connais pas) et la au lieu de gérer ton mode de fonctionnneme avec une seule variable de 1 à 4, tu auras 4 variables fonctionnant soit avec 1 ou 0.
