19/02/2017, 10:22:33
(18/02/2017, 16:26:42)pocket998 a écrit : Sur le haut je mets la phase, par exemple je peux faite un pont de C1 à C2, C2 à C3 etc si j'utile la même phasePlus précieusement, C1 est le repère du Canal 1, C2 du Canal 2, etc.
Sur cette notice on voit que le contact sec du canal C1 correspond aux les bornes 1 et 2 , celui de C2 aux bornes 3 et 4, etc.
Par exemple, pour une lampe commandée par C1 il faut :
- connecter le fil en aval de la protection (disjoncteur ou fusible) à la borne 1 ;
- connecter la phase de la lampe à la borne 2
- le neutre de la lampe sera connecté directement en aval de la protection.
Autre exemple : commander 2 lampes indépendamment avec les canaux C2 (bornes 5 et 6) et C3 (bornes 7 et 8)
- connecter le fil en aval de la protection (disjoncteur ou fusible) à la borne 5 ;
- relier les bornes 5 et 7
- connecter la phase de la lampe 1 à la borne 6
- connecter la phase de la lampe 2 à la borne 8
- le neutre de chacune des lampe sera connecté directement en aval de la protection.
Pour une prise commandée c'est exactement la même chose.
