19/02/2017, 10:36:19
	(18/02/2017, 18:46:22)pocket998 a écrit : ou mettre un bouton poussoir KNX -> mettre un câble buse jusque à la boite de dérivation et mettre le module sortie ex. Hager TYB602A et la je branche le buse dessus + la phase - neutre qui vient depuis mon tableau électrique principale ???J'ai un peu de mal à te suivre dans tes raisonnements
 Le TYB602A permet d'utiliser des boutons "classiques' à la place des boutons KNX mais il faudra dans tous les cas que le câble bus KNX arrive jusqu'au bouton ; une fois que le câble est dans la boîte d'encastrement autant installer des boutons KNX qui offrent plus de fonctionnalités.
Par ailleurs, sur le TYB602A tu ne connectes pas la phase qui vient du tableau (tu parles du neutre mais je ne pense pas qu'actuellement les boutons coupent le neutre) ; c'est simplement le contact du bouton qui est raccordé au TYB602A (en plus du bus KNX)
