Spot haut parler plafond
#17
(12/02/2017, 11:31:16)Mettero a écrit : http://www.ericboisseau.com/multiroom-au...encastree/
Ici on décrit assez bien comment organiser le multiroom audio, il est proposé un lecteur amplifié individuel local , type sonos connect amp
Mais la bête vaut quand même 500 euros
Ayant 4 enfants, la gestion individuel me va bien  (ça évitera qu'il s'envoie de la musique dans la chambre de l'autre) mais ça m'intéressait si y'avait un lecteur de ce type en moins cher.
(18/02/2017, 11:51:34)jdrenne a écrit : La solution raspy + dac est le top mais un peu trop "top" pour certaines pièces car c'est toujours en stéréo et donc il faut 2 haut parleurs...
Un des avantages de Sonos qui permet au choix d'utiliser un HP avec diffusion en mono ou deux en stéreo, également de mixer les solutions enceintes encastrées avec CONNECTAMP, enceintes posées ou fixées au mur, wifi ou Ethernet.
Un autre avantage avec l'ensemble Playbar+sub qui est utilisé soit avec le TV, soit pour diffuser de la musique et dans ce cas avec la possibilité de diffuser la musique simultanément dans la SAM (HP encastrés dans des caissons et masqués par une toile acoustique transonore).[/quote]
@Mettero il me semble que la gestion centralisée présente plus d'avantages que d'inconvénients car couplée à la domotique elle permet, par exemple, de couper la musique dans la chambre des enfants à une heure fixée, programmer le réveil avec alarme ou musique dans chaque chambre séparément.
Spot haut parler plafond - par Mettero - 20/11/2016, 17:22:52
RE: Spot haut parler plafond - par vf62 - 21/11/2016, 10:48:21
RE: Spot haut parler plafond - par gysmovoile - 07/12/2016, 09:50:44
RE: Spot haut parler plafond - par condo4 - 21/11/2016, 15:16:21
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 21/11/2016, 15:34:44
RE: Spot haut parler plafond - par ferllings - 07/12/2016, 11:40:46
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 15/12/2016, 11:46:38
RE: Spot haut parler plafond - par filou59 - 18/12/2016, 08:05:30
RE: Spot haut parler plafond - par spixel - 15/12/2016, 13:49:06
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 17/12/2016, 19:19:12
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 12/02/2017, 11:31:16
RE: Spot haut parler plafond - par filou59 - 12/02/2017, 11:50:21
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 12/02/2017, 13:50:49
RE: Spot haut parler plafond - par filou59 - 12/02/2017, 14:20:05
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 12/02/2017, 15:55:05
RE: Spot haut parler plafond - par jdrenne - 18/02/2017, 11:51:34
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 19/02/2017, 11:14:17
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 07/03/2017, 14:21:35
RE: Spot haut parler plafond - par Kevlille - 07/03/2017, 15:45:28
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 07/03/2017, 17:31:35
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 07/03/2017, 20:46:39
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 08:43:29
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 09:34:28
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 10:45:43
RE: Spot haut parler plafond - par gysmovoile - 08/03/2017, 09:51:05
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 12:28:59
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 10:26:17
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 10:55:31
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 12:12:06
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 12:55:53
RE: Spot haut parler plafond - par Kevlille - 08/03/2017, 13:10:58
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 13:57:55
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 21:04:24
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 21:55:56
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 13:25:47
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 13:30:09
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 14:05:57
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 13:26:59
RE: Spot haut parler plafond - par gysmovoile - 08/03/2017, 21:39:59
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 22:48:51
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 09/03/2017, 12:26:47
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 09/03/2017, 13:18:49
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 09/03/2017, 15:21:26
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 10/03/2017, 08:34:14
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 11/03/2017, 17:55:46
RE: Spot haut parler plafond - par fdavid67 - 11/03/2017, 22:06:00
RE: Spot haut parler plafond - par Kevlille - 13/03/2017, 11:55:00
RE: Spot haut parler plafond - par ferllings - 13/03/2017, 15:42:14
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 13/03/2017, 17:35:48
RE: Spot haut parler plafond - par gysmovoile - 13/03/2017, 20:16:04
