Bonsoir à toutes et à tous,
Actuellement, je fais construire ma maison hors d'eau, hors d'air 134m² avec deux dépendance, pas encore construite.
Je suis en train de plancher sur la partie électrique de celle-ci.
J'ai tenté de voir avec mon électricien pour mon projet, mais celui-ci ne se sentait pas capable de pouvoir le faire. Au moins il est honnête...
Donc j'ai décidé de le faire moi-même.
Dans un premier temps :
- Gestion centralisée des éclairages.
- Gestion des prises commandées.
- Gestion d'ambiances lumineuses par variation / scènes.
- Gestion centralisée des volets roulants.
- Gestion centralisée du chauffage: 1 thermostat et 1 électrovanne par pièce.
- Sonorisation multiroom Sonos.
- Visualisation via tablette / smartphone / écran tactile.
Par la suite:
- Gestion des volets roulants via une station météo et capteur luminosité.
- Gestion de l'arrosage via une station météo.
- Gestion de l’énergie (fonctions de comptage).
- Gestion du niveau de la cuve d'eau de pluie.
- Vidéosurveillance à distance et contrôle d'accès.
- Intégration du multiroom Sonos.
- Gestion de la VMC double flux: associé à des capteurs hygrométrique et CO².
- Gestion d'une alarme.
- Gestion de la vidéo surveillance.
- Détecteur de fumée.
- Détecteur d'inondation.
De par mon boulot et mes partenariats, une grande partie de mon matériel sera du Schneider si il correspond à mes besoins, sinon je prendrais ailleurs.
Matériels prévus:
- Passerel IP Schneider MTN680329
- Serveur Schneider HomeLink LSS100100
- Servomoteur Schneider MTN63912: 10 à 13 zones
- Actionneur de chauffage Schneider MTN645129: 6 sorties de 4 actionneurs possible
- Actionneur volets roulants Schneider MTN649808: 7 VR
- Station météo Schneider MTN663990
- Passerelle DALI Shneider MTN680191
- Commandes multifonctions avec thermostat
- Actionneurs sorties prises Schneider MTN648493
- Pack alarme LS filaire HAGER
Je me pose encore des questions sur les branchements.
Par exemple, j'aurais aimé ramené tous mes câbles BUS directement au tableau pour plus de compréhension de câblage.
J'ai également fait l'acquisition d'une licence ETS dans le but de choisir mes modules en fonction de mes besoins.
Désolé pour le langage un peu "débutant", mais c'est le cas pour le moment .
Ce soir je mettrais au propre les plans d'implantations électriques que j'ai fait avec ma compagne.
Je mettrais mes avancements petit à petit.
Par la suite:
Matériels prévus:
