23/02/2017, 22:54:36
(23/02/2017, 21:46:59)koyuki a écrit : Chaque "actionneur" revient au tableau.Oui
Tous les "capteurs" peuvent être câblés avec un mélange de topologie en Ligne et Etoile (boite de dérivation étanche dans les combles).
Tous mes câbles VDI reviennent au tableau.
(23/02/2017, 21:46:59)koyuki a écrit : Tous les câbles Audio et Multiroom reviennent au tableau.Pas obligatoirement car si tu utilises des Sonos play 1, 3 ou 5 ils n'ont besoin que d'une alim secteur (et d'un câble réseau si tu ne souhaites pas utiliser le wifi) ; ensuite si tu utilises des enceintes classiques (encastrées ou non) avec des CONNECT:AMP tu as intérêt à limiter la longueur des câbles enceintes et à placer le CONNCT:AMP dans un placard ou un meuble dans la même pièce que les enceintes.
(23/02/2017, 21:46:59)koyuki a écrit : Tous ce qui est thermostat, alarmes, vidéosurveillance, etc... reviennent au tableau.Thermostat : normalement connectés au bus KNX
Alarme : si détecteurs "classiques" , revenir au tableau avec du câble de ce type ; si détecteurs KNX --> liaisons au bus
Caméras : je suppose IP PoE donc câble réseau au tableau
