Adressage luminaire
#9
Il faut comprendre en premier que ETS n'est que l'outil qui sert à configurer le systeme KNX et par la, chaque module KNX.
Pour représenter une image, il faut imaginer que tes interrupteurs sont dans ton tableau electrique.
Donc chaque alimentation de lampe à un interrupteur (que l'on appelle actuaire) dans le tableau electrique sur laquelle est branché 1, 2, 3 ou plus circuit de lampe. Chaque circuit est indépendant et peut être allumé séparement (actuaire à 1, 2, 3 ou plus de sortie)
Après grace au bus, le cable KNX, l'interrupteur KNX va envoyer un ordre sur le dit bus et va etre lu par l'actuaire.
La difference par rapport à une installation classique est que dans une installation classique, 1 circuit de lampe est commandé par 1 ou plusieurs boutons (fonction va et vient). Une fois branché, tu ne peux pas le changer.
En Knx, c'est toi qui va dire ce que l'interrupteur allume. Le circuit 1 ou 2 ou 3 ou 1 et 2, 1 et 3, etc... Mais aussi par exemple, je coupe tout les circuits de lumiere et je ferme les volets. Bref plus de limite.
On est ici sur des exemples simples mais moi par exemple, je gere ma piscine, l'arrossage du jardin, la gestion des ouvrants, chauffage et clim, le portail, les portes du garage, la gestion des lumières du jardin suivant l'occupation de la maison et les saisons, l'ouverture des velux suivant l'humidité de la pièce et la météo (vent/pluie/température) pour l'aeration, la hotte aspirante, etc....
Bref plus de limite et tout est interconnecté.
Maintenant pour parler que d'éclairage, chaque chambre à chez moi 5 circuits d'éclairage. Un central, un bureau/coiffeuse/desserte, deux tables de chevets et un pour les leds d'ambiance. Après on confirme les ambiances comme l'on veut (de jour, au couché, au reveil, lecture, reception, etc...). Chaque chambre est équipé d'un detecteur de présence et si pas de mouvement pendant plus d'1/2 heure, ca coupe la lumiere (plus de lampe qui reste allumé et le detecteur gere aussi la présence pour le chauffage).
Voila ce que peut faire le KNX dans le sens vrai domotique et non objet connecté comme c'est la mode en ce moment.
Adressage luminaire - par Stevecaddy - 23/02/2017, 21:23:32
RE: Adressage luminaire - par com@home - 23/02/2017, 22:20:32
RE: Adressage luminaire - par Stevecaddy - 23/02/2017, 22:32:51
RE: Adressage luminaire - par Ives - 23/02/2017, 23:15:17
RE: Adressage luminaire - par Stevecaddy - 23/02/2017, 23:20:56
RE: Adressage luminaire - par Ives - 23/02/2017, 23:35:44
RE: Adressage luminaire - par Stevecaddy - 23/02/2017, 22:33:57
RE: Adressage luminaire - par Stevecaddy - 23/02/2017, 23:44:39
RE: Adressage luminaire - par Octhib - 24/02/2017, 00:12:18
RE: Adressage luminaire - par Ives - 24/02/2017, 00:20:21
RE: Adressage luminaire - par mil3d - 24/02/2017, 08:48:37
RE: Adressage luminaire - par Stevecaddy - 24/02/2017, 09:34:41
RE: Adressage luminaire - par Ives - 24/02/2017, 11:07:39
RE: Adressage luminaire - par mil3d - 24/02/2017, 09:41:16
RE: Adressage luminaire - par Stevecaddy - 24/02/2017, 09:47:28
RE: Adressage luminaire - par mil3d - 24/02/2017, 10:00:04
RE: Adressage luminaire - par Stevecaddy - 24/02/2017, 10:10:36
RE: Adressage luminaire - par mil3d - 24/02/2017, 11:07:07
RE: Adressage luminaire - par Stevecaddy - 24/02/2017, 11:23:53
RE: Adressage luminaire - par Stevecaddy - 24/02/2017, 11:28:55
RE: Adressage luminaire - par mil3d - 24/02/2017, 11:34:26
RE: Adressage luminaire - par Stevecaddy - 24/02/2017, 11:40:44
RE: Adressage luminaire - par mil3d - 24/02/2017, 11:31:14
RE: Adressage luminaire - par Stevecaddy - 24/02/2017, 11:35:41
RE: Adressage luminaire - par mil3d - 24/02/2017, 11:36:49
RE: Adressage luminaire - par Stevecaddy - 24/02/2017, 11:47:30
RE: Adressage luminaire - par mil3d - 24/02/2017, 11:48:30
RE: Adressage luminaire - par Stevecaddy - 24/02/2017, 11:54:44
RE: Adressage luminaire - par mil3d - 24/02/2017, 12:00:37
RE: Adressage luminaire - par Ives - 24/02/2017, 12:35:51
RE: Adressage luminaire - par Stevecaddy - 24/02/2017, 12:53:42
RE: Adressage luminaire - par mil3d - 24/02/2017, 13:48:36
RE: Adressage luminaire - par fabric24 - 05/03/2017, 09:29:07
RE: Adressage luminaire - par Stevecaddy - 05/03/2017, 10:54:45
RE: Adressage luminaire - par fabric24 - 05/03/2017, 11:48:50
RE: Adressage luminaire - par Stevecaddy - 05/03/2017, 12:54:22
RE: Adressage luminaire - par fabric24 - 05/03/2017, 15:22:59
