24/02/2017, 07:52:37
(23/02/2017, 14:49:53)Ives a écrit : Merci pour l'info. Dommage qu'il ne soit que IP20 donc difficilement "déportable" à l'extérieur.
Pour ma part j'ai posé ce module dans le boitier étanche contenant la centrale de contrôle du portail
(24/02/2017, 04:19:07)julius44 a écrit : merci pour ces premiers éléments (Ives, je recentre sur le sujet du post)on utilise le terme TOR (Tout Ou Rien) pour des actionneurs qui font du ON/OFF
Plusieurs questions me viennent encore
Déjà quand on parle de TOR (torantrieb n'est pas?), on parle bien d'actionneurs?
(24/02/2017, 04:19:07)julius44 a écrit : >> sur Eibmartk et il y a 2 références : Power supply for bus system 640mA TXA112 ou Power supply for bus system 640mA TXA116 lequel est celui qui conviendrait?Ni l'une ni l'autre
(24/02/2017, 04:19:07)julius44 a écrit : >> merci ca l'air bien mais la non plus je ne comprends bien pas où cela se pose. Au niveau du tableau avec les actionneurs?Le module est placé dans le tableau et on peut y connecter 2 éléments chauffants (radiateur / sèche-serviette) qui seront pilotés indépendamment.
J'ai effectivement pour chaque radiateur électrique un neutre / phase/ terre (communs) et un fil pilote pour chacun ramené au tableau. Il est dit qu'il y a 2 canaux : donc avec 1 module, seuls 2 radiateurs peuvent etre pilotés ? (j'ai 3 radiateurs et 2 seche-serv.)
(24/02/2017, 04:19:07)julius44 a écrit : >> tu as mis des interrupteurs qui ressemblent à ça? mais ce sont des écrans ou simplement des poussoirs? j'ai regardé et suis tombé sur corlo-taster et auss corlo-touch c'est vrai que pour une commande centralisée, c'est plus efficace que 8 poussoirs.Ce sont des écrans tactiles configurables. Le Corlo te permet d'avoir jusqu'à 10 pages différentes et chaque page peut contenir jusqu'à 6 zones interrupteur.
Pour plus de clarté, j'ai regroupé les commandes en 1 page lumière intérieures (6 inters), 1 page de lumières extérieures (6 inters), 1 page de VR (3 BP up/down), 1 page de store-bannes (3 BP up/down), 1 page de thermostat, ......................
(24/02/2017, 04:19:07)julius44 a écrit : Concernant tes remarques sur le devis.si la progra est effectuée par le prestataire, il a L'OBLIGATION de te la remettre sur un support perenne (CD, clef USB, .......)
La programmation était comptée et remise sur cd (c'est un peu cela qui m'a freiné).
(24/02/2017, 04:19:07)julius44 a écrit : En ce qui concerne la station météo, avez vous une référence à recommander? (idem doit elle etre également raccrochée au bus? ou bien fonctionne t elle en radio, auquel cas comment communique t elle avec le systeme?)Il y a plusieurs marques et il faut comparer en fonction de tes besoins et des possibilités offertes par chaque station.
Oui la station est raccordée au BUS et souvent au 220V en cas de capteur de pluie et/ou GPS
(24/02/2017, 04:19:07)julius44 a écrit : Pour ce qui est de la sonde pour la cuve, peux tu l'indiquer la référence du matériel?Sonde à ultrason SO250 ... le modèle basic suffit largement.
(24/02/2017, 04:19:07)julius44 a écrit : Enfin pour le portail j'ai regardé le Elsner KNX A3-B2Ce module est un actionneur ... il recoit donc des 'ordres' du bus et les converti en actions (ouverture/fermeture) sur des relais. Ces ordres peuvent être envoyés par un bouton poussoir, un écran, un superviseur ou une tablette
Ce module se place sur le bus, mais je comprends pas comment il fonctionne. il se place derriere un poussoir?
