Linknx sur NAS QNAP
#10
Je vois que mon problème est liè au nouveau système de démarrage en
parallèle des processus.
Pour avoir voulu avoir la dernière version dispo ??? C'est mon pb à
chaque fois ...
Bon je continue à chercher, si quelqu'un a rencontré le problème, et
solutionné, je prends !
On 27 fév, 17:45, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
> Je viens de trouver la cause du problème ... mysql est lancé après
> eibd et linknx.
> Du coup, linknx ne peut pas faire la connexion à la bdd, et mets le
> message d'erreur 'Can't connect to MySQL server ...'
> Si je relance linknx après la fin du démarrage, c'est Ok et les
> valeurs sont enregistrées dans la bdd
> Reste plus qu'à trouver comment faire pour retarder le démarrage de
> linknx. Car pour l'instant, je ne trouve pas...
> J'ai bien changé le N° de linknx dans /etc/rc2.d mais ça n'a pas l'air
> de changer.
> On 26 fév, 21:52, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
> > Concernant mysql dans le fichier de log, j'ai maintenant :
> > 1298752993 ERROR main : Error in config: MysqlPersistentStorage: error
> > connecting to 'knx' on host 'DaGGeR-NAS01' with user 'knx', error was
> > 'Can't connect to MySQL server on 'DaGGeR-NAS01' (111)'
> > Error in config: Connection refused
> > Je ne comprends pas pourquoi la connexion est refusée alors
> > qu'apparement j'ai bien le droit correspondant dans mysql :
> >  Utilisateur             Serveur                       Mot de
> > passe                   Privilèges globaux 1                   «Grant
> >      knx                 DaGGeR-NAS01
> > Non                          ALL PRIVILEGES
> > Oui
> > J'ai essyé avec / sans un mot de passe, en changeant aussi le nom du
> > server comme ci dessous. Le message est différent, mais le résultat
> > est identique
> > 1298751857 ERROR main : Error in config: MysqlPersistentStorage: error
> > connecting to 'knx' on host 'localhost' with user 'knx', error was
> > 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/
> > mysqld.sock' (2)'
> > Error in config: No such file or directory
> > On 25 fév, 08:16, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > Salut,
> > > Dans le cas de mysql, tu as aussi le message "MysqlPersistentStorage :
> > > Writing log'20.12' for object 'salon_temperature_value' " dans le log?
> > > Est-ce-que linknx.log contient d'autres messages dans la catégorie
> > > MysqlPersistentStorage?
> > > Jean-François
> > > On 25 fév, 06:59, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
> > > > @Jeff :
> > > > Bien joué, pour la partie log dans les fichiers, c'était effectivement
> > > > un problème de droit de répertoire ... les boules
> > > > Merci beaucoup !!!
> > > > @tous :
> > > > Reste à trouver maintenant pourquoi ça n'écrit pas dans les tables
> > > > sous mysql.
> > > > On 25 fév, 00:16, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > > > Salut,
> > > > > A tout hasard, ce ne serait pas un problème de droits d'accès au
> > > > > répertoire dans le quel les logs doivent être écrits?
> > > > > A part ça je ne vois pas trop ce que ça pourrait être. Ou alors une
> > > > > petite erreur dans la partie <persistence ..../> de la config linknx.
> > > > > A+
> > > > > Jean-François
> > > > > On 24 fév, 22:54, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
> > > > > > A priori, depuis la mise en place de la Debian, je n'ai plus de log.
> > > > > > Ni dans les fichiers, ni dans mysql
> > > > > > Ce qu'il y avait dans les fichiers était la sauvegarde avant le
> > > > > > changement de distri.
> > > > > > Donc pour résumer, ça ne marche pas depuis l'install de Debian
> > > > > > On 24 fév, 07:01, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
> > > > > > > Salut !
> > > > > > > Non j'ai bien rajouté le paramètre log=true.
> > > > > > > En fait, ca enregistrait déjà dans les fichiers log et persit sous var/
> > > > > > > www/linknx/...
> > > > > > > Linknx est compilé ainsi : ( enfin c'est un dépot debian )
> > > > > > > root@DaGGeR-NAS01:~# linknx -V
> > > > > > > linknx 0.0.1.27
> > > > > > > - E-mail gateway enabled (with pthread support)
> > > > > > > - MySQL support enabled
> > > > > > > - LUA scripting support enabled
> > > > > > > - Log4cpp logging enabled
> > > > > > > Sous linknx.xml j'ai les lignes du genre :
> > > > > > > <object id="salon_temperature_value" gad="1/0/130" type="9.xxx"
> > > > > > > log="true" />
> > > > > > > eibd est lancé comme cela :
> > > > > > > /usr/bin/eibd --daemon --pid-file /var/run/knx/eibd-server.pid -D -T -
> > > > > > > S -i ipt:192.168.1.250
> > > > > > > linknx comme cela :
> > > > > > > /usr/bin/linknx --daemon=/var/log/knx/linknx.log --pid-file=/var/run/
> > > > > > > knx/linknx.pid --config=/var/www/knxweb/linknx.mxl
> > > > > > > Maintenant, j'ai essayé de repassé en ecriture sur un fichier, et là
> > > > > > > ça ne marche plus...
> > > > > > > dans linknx.log j'ai pourtant :
> > > > > > > 1298526985 INFO FilePersistentStorage : Writing log'20.12' for object
> > > > > > > Est-ce que je suis passé à coté de qlq chose ?
> > > > > > > On 23 fév, 16:02, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > > > > > > Salut,
> > > > > > > > A tout hasard, tu n'aurais pas oublié d'ajouter le paramètre
> > > > > > > > log="true" pour les objets qui doivent être loggés dans mysql?
> > > > > > > > Jean-François
> > > > > > > > On 22 fév, 13:29, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
> > > > > > > > > Bonjour,
> > > > > > > > > Je reviens après quelques temps d'inactivité sur mon projet
> > > > > > > > > d'installer linknx AVEC msql sur mon QNAP ( TS-119 ).
> > > > > > > > > Sachant qu'il était impossible de trouver la librairie mysqlclient...
> > > > > > > > > pour le nas, j'ai changé le système d'exploitation du NAS pour mettre
> > > > > > > > > une DEBIAN SQUEEZE à la place.
> > > > > > > > > Tout s'est bien passé, l'installation de linknx, eibd, knxweb, mysql,
> > > > > > > > > phpmyadmin, etc ...
> > > > > > > > > Linknx est donc installé avec l'option MYSQL.
> > > > > > > > > Ma question maintenant : Je n'arrive pas à enregistrer les valeurs
> > > > > > > > > dans les tables ; j'ai bien modifié le linknx.xml pour rajouter la
> > > > > > > > > ligne :
> > > > > > > > > <persistence type="mysql" host="127.0.0.1" user="knx" pass="xxxxx"
> > > > > > > > > db="knx" table="persist" logtable="log" />
> > > > > > > > > Les tables ont été crées avec le script d'Arnaudhttp://groups.google.com/group/domotique-eib/browse_thread/thread/504...
> > > > > > > > > Je ne vois aucune erreur, et je ne sais pas comment faire pour que ça
> > > > > > > > > enregistre.
> > > > > > > > > Je prends toutes les pistes,
> > > > > > > > > Merci- Masquer le texte des messages précédents -
> > > > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
Linknx sur NAS QNAP - par DaGGeR - 22/02/2011, 13:29:27
Linknx sur NAS QNAP - par jef2000 - 23/02/2011, 16:02:56
Linknx sur NAS QNAP - par DaGGeR - 24/02/2011, 07:01:46
Linknx sur NAS QNAP - par DaGGeR - 24/02/2011, 22:54:05
Linknx sur NAS QNAP - par jef2000 - 25/02/2011, 00:16:34
Linknx sur NAS QNAP - par DaGGeR - 25/02/2011, 06:59:59
Linknx sur NAS QNAP - par jef2000 - 25/02/2011, 08:16:44
Linknx sur NAS QNAP - par DaGGeR - 26/02/2011, 21:52:16
Linknx sur NAS QNAP - par DaGGeR - 27/02/2011, 17:45:51
Linknx sur NAS QNAP - par DaGGeR - 27/02/2011, 20:33:34
Linknx sur NAS QNAP - par Frédéric - 27/02/2011, 20:39:38
Linknx sur NAS QNAP - par DaGGeR - 27/02/2011, 21:27:09
Linknx sur NAS QNAP - par Frédéric - 27/02/2011, 21:47:58
Linknx sur NAS QNAP - par Nicolas Garnier - 27/02/2011, 22:18:24
Linknx sur NAS QNAP - par DaGGeR - 27/02/2011, 23:07:50
