01/03/2017, 01:43:35
(Modification du message : 01/03/2017, 02:19:00 par MasterPrenium.)
Je suis de retour après un looong moment, ma construction n'étant toujours pas démarrée mais bientôt l'être ... Je suis donc en train de finaliser la reflexion sur mon système domotique.
Je suis parti sur une installation full KNX pour l'instant. J'ai choisis tous mes actionneurs (VR/ToR/Dimmer etc ...), mais je n'ai pas encore choisis "d'interface de saisie", et pour cause, je souhaite évidemment faire de la régulation de chauffage, mais quand je vois 100€ pour un capteur de température KNX... Et en plus s'il fait aussi %CO et %humidité, alors là on éclate les 300€ facile... Faut pas déconner ! Pareil un prix d'or pour un bloc de 4 boutons s'il y a en plus en capteur de température intégrée...
Du coup, je me pose la question de connecter des capteurs en 1-wire (quelques euros le capteur de température, c'est mieux !), et comme j'ai plein de Raspberry qui traînent, pourquoi pas les utiliser pour connecter le 1-wire.
Je compte en plus connecter au moins 1 Rpi sur mon bus KNX.
Ma question est donc la suivante, est-il possible de se servir du Rpi comme "passerelle" 1-wire <-> KNX (récupérer les infos des capteurs et les envoyer sur le bus KNX pour les utiliser par la suite ?).
Ou peut-être ici qu'un routeur IP KNX serait utile ? (par rapport à une simple "interface IP")
Il me resterait à trouver un dispositif où je peux saisir la température souhaitée par pièce (qui soit WAF), mais pas besoin de la fonction thermostat qui elle sera gérée de manière logicielle... (le tout à pas cher, ça existe ? Si vous avez des ref, je prend).
Sachant que dans tous les cas je préfère éviter le sans fil, sinon dans ce cas je part sur l'oeil du fibaro ou équivalent en Zwave...
Merci d'avance pour vos idées, conseils,
EDIT : au passage vous connaissez le constructeur YONNET ? Genre le YÖNNET ITR524-16A-01 qui est pas cher d'après les capacités (sur le papier en tout cas)
