01/03/2017, 10:44:02
(01/03/2017, 01:43:35)MasterPrenium a écrit : Ma question est donc la suivante, est-il possible de se servir du Rpi comme "passerelle" 1-wire <-> KNX (récupérer les infos des capteurs et les envoyer sur le bus KNX pour les utiliser par la suite ?).
Ou peut-être ici qu'un routeur IP KNX serait utile ? (par rapport à une simple "interface IP")
EDIT : au passage vous connaissez le constructeur YONNET ? Genre le YÖNNET ITR524-16A-01 qui est pas cher d'après les capacités (sur le papier en tout cas)
Yonnet : je connaissais pas, attention aux constructeurs peu connu, si jamais ils mettent la clef sous la porte et que le matos tombe en rade pendant la garantie c'est source de problème...
Oui tout est possible avec le Rpi, après faut parfois pas avoir peur de mettre les mains dans le camboui.
Tu as par exemple Busware qui a sorti un module pour connecter le PI et aussi du 1-wire : http://busware.de/tiki-index.php?page=POD
Mais bon après faut voir comment intégrer tout ca ensemble. J'en ai un que j'ai pas encore eu le temps d'essayer d'ailleurs.
Par rapport aux sonde de T° 1wire, oui c'est pas cher, mais après il faut intégrer ca de manière esthétique et efficace.
Pas question de claquer la sonde au fond d'une boite, car elle prendrait la T° du mur et non celle de la pièce.
Du coup faut trouver des boitiers esthétique.
Il y a quelques solutions comme ici : https://www.eservice-online.de/shop/1-wi...ng-mertens , mais faut voir si cela s'integre bien avec les inter que tu choisiras au final.
Au final suivant le mode d'intégration que tu vas choisir si on fait le calcul la dif entre une solution BP KNX +T° vs BPKNX + 1Wire + Cablage + Tps de mise en oeuvre etc n'est pas si énorme. Je suis pas sur que le jeu en vaille vraiment la chandelle.
Tu as aussi la solution type zennio, un sonde de T° avec boitier relié au KNX sur un petit boitier encastré. Ce module a l'avantage de faire la fonction thermostat.
