Salut
ETS Inside c'est fait pour les gens qui n'y connaisse rien ou pour ceux qui ne veulent pas se donner la peine de se mettre a ETS. Donc en théorie ca doit etre plus simple.
Tu peux te faire une idée en téléchargeant la version de demo limité a 5 participant.
Donc en gros c'est un assistant qui va faire le projet de A a Z sans se préocuper des conventions de groupe que tu voudrais adopter.
Je vous conseille de bien lire les spec les faq et la checklist pour voir si le produit peut vous convenir : (ya des pdf au bas des 2 pages)
https://www.knx.org/knx-en/Landing-Pages.../index.php
Puis le support :
https://support.knx.org/hc/en-us/categor...ETS-Inside
Comme je l'ai mis plus haut l'import avec ETS n'est pas encore d'actualité,
A mon avis c'est possible en important le projet au format ETS5, ya un utilitaire dispo sur le site knx (j'ai jamais utilisé donc je sais pas trop comment ca marche).
Mais si tu n'as pas ETS5 une fois importé tu ne pourras plus le modifier sous ETS3.
Attention vue que tu sous ETS3 tu as peux être de vieux produit qui nécessite un plugin additionnel ou le mode compatibilité utilisé sous ETS5, si c'est le cas tu ne peux pas les utiliser sous ETS Inside.
PS : KNX interdit depuis quelques mois l'utilisation des plugins sur les nouveau produits et incite les fabriquant a les supprimer quand c'est possible sur les participant existant. Le but etant de tous faire dans ETS ou ETS Inside.
Citation :Technical Requirements
The ETS Inside server needs at least the following requirements:
Microsoft Windows 10
CPU: ≥ 2 GHz
RAM: ≥ 2 GB
HDD: ≥ 20 GB
RES: ≥ 1024 x 768
Puis le support :
