05/03/2017, 12:36:43
Electriquement, les tensions/ampérages de ton projet ne demandent pas de produits particuliers.
Les sorties LED d'un TXB344 donnent du 1.8V en .8mA, soit fort loin de tes besoins. Si ce doit être possible de les contrôler indépendamment des boutons (voir ci-dessous), pour commander tes gyrophares il faudrait une interface "de puissance", genre relais via transistor... (petit circuit électronique).
Je ne comprends pas la question avec les TXA qui sont des modules d'entrées, c-a-d ils détectent ou pas la présence de tension à leur bornes, il ne "coupent" ou "branchent" rien (ce ne sont pas des relais).
Enfin pour connaitre ce qu'on peut ou pas faire avec un article KNX en particulier, il est possible de télécharger son logiciel et de l'essayer dans ETS (même une version gratuite) pour voir les limites de sa configuration. Il est recommandé de faire cet exercice avant d'acheter tout appareil KNX.
Bon courage
Bon courage
