05/03/2017, 15:08:05
		Au delà de la tension considérée, le TBTS inclus des considérations de sécurité: sur du TBTS il ne doit pas y avoir de risque de trouver du 220V.
Dans le cas présent, le soucis est que l'actionneur est alimenté en 220V par le haut, et que les entrées sont adjacentes sans isolation. Il y a donc un risque qu'un fil 220V entre en contact avec un fil 24V et ton gyrophare explose
Un modèle avec 220V en bas et 24V en haut (strictement) serait mieux adapté à la TBTS, voir même sans 220V du tout (style MDT AKSxxx).
Selon ton projet, le respect de la norme TBTS est imposé ou important (genre installation à demeure, professionnel, ...). Pour un test ou une démo, dans laquelle on sait que le courant 24V qui alimente les giro n'est PAS TBTS et donc que l'on coupe l'alimentation du tout avant d'y mettre les doigts, c'est peut-être acceptable -- mais je choisirais quand même un autre modèle d'actionneur.
