(01/02/2017, 09:51:03)gadjoken44 a écrit : Bonjour,Salut Gadjoken44,
Le thermostat intègre bien une sonde de température. (Attention à son emplacement dans l'habitation... si tu en mets qu'un seul).
Concernant les objet je n'ai pas le fichier du HMG 4 de chez THEBEN.
Pour ma part j'ai un contrôleur logique HomeLynk (ou Logic Machine) qui gère via script et planning horaire (assez facile à modifier sur la visu par madame ^^).
Donc je fais mes liens dans ce contrôleur et non dans E.T.S. je vais aussi intégrer la température extérieur via une station météo histoire de pousser un peu les commandes en y intégrant les stores.
Si tu veux utiliser la régulation interne au thermostat je pense qu'il faut utiliser l'objet 62 Val. de réglage chauffage (niveau de base) en commutation a priori?.
Bonne journée.
j'ai recu le thermostat Schneider, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de plus récent mais bon, j'espere que cela fera le job
Il y a un truc tout bete que je n'arrive pas à faire : le réglage de l'heure ... Je n'ai pas d'horloge centrale donc je voudrais régler l'horloge interne du thermostat ... or quand je lis la notice, je fais :
- double appui long sur les boutons menu pendant 5 secondes
- puis double appui bref sur les boutons menu jusqu'a afficher "t 0", ici il est dit dans la notice de faire un appui long sur le "bouton poussoir central" et qu'ensuite l'heure doit clignoter pour pouvoir la régler ... Le truc c'est que j'ai beau faire un appui long ou court, sur un ou deux des boutons centraux, il ne se passe absolument rien.
Merci !
