24/05/2007, 22:08:08
Merci à tous pour vos réponses,
Il semble d'après vos réponses que l'envoi de consigne aux radiateurs
ne soit donc pas la meilleure solution, vu que le thermostat incorporé
ne semble pas être au meilleur emplacement.
Je vais donc m'orienter vers le thermostat d'ambiance et les
actuateurs/relais. J'ai un peu peur du PWM, ca va pas polluer mon
sinus à la commutation?
Il va quand même falloir mettre un capteur de température pour les
pièces fermées avec détecteurs de présence. Le document
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...ioning.pdf
donne de bonnes indications pour le positionnement des sondes.
Je me tate finalement entre EIB + un truc genre Home Server ou
directement une carte relais branchée sur un PC Linux.
Je vous tiendrai au jus en tous cas si je me lance dans le truc. Ce
qui fait peur c'est toutefois le prix des éléments, les capteurs, la
station météo etc, et même l'alim 29V. Comme j'envisage de programmer
la régulation en logique floue, je me demande si ca vaut pas plutot le
coup de passer par des entrées/sorties sur PC, vu le nombre de
capteurs/sondes à acquérir.
Pour la VMC, ça sera du double flux avec PC + 2 bypasses, mais je ne
souhaite pas investir dans une micro-pompe à chaleur vu le prix.
@+ PO3YEJlb
@+ PO3YEJlb
