La norme considère une prise commandée comme un circuit d'éclairage, en fait la norme n'a pas encore intégré l'aspect domotique !!!
A toi de voir si tu veux respecter la norme ou pas ...
Parler de l'aspect protection 16A voir 20A pour une prise commandé, ok , mais faite attention aussi aux actionneurs que vous choisirez.
Personnellement moi ca ne me dérange pas si quelqu'un me dit qu'il veut commander une prise sans avoir les limite lié a un circuit d'eclairage, mais dans ce cas il faut bien faire attention au choix de son actionneur.
Quand un fabriquant propose un module 8 Sortie de 2Modules de large alors que d'autre en fond le double pour a peine 2 sorties, il y a de quoi se poser des questions.
Faut aussi savoir qu'une vulgaire ampoule LED basse consommation est une vrai saloperie pour des relais a cause de l'alim de la LED qui provoque des pic de courant enorme.
Et après on voit des gens qui se plaigne de tel ou tel qualité de produit.... alors que c'est peut tout simplement le produit qui n'est peut être pas adapté a l'usage voulu.
Donc bien regarder les Doc des produits, la plupart des caractéristiques qui saute au yeux et que les fabriquant mettent en avant le plus souvent c'est pour une charge résistive pur (donc un grille pain ^^).
Regardez par exemple chez ABB :
3 type d'actionneurs 4 Sorties:
-Module de Sortie 10 AX 135€
-Module de Sortie 16A 106€
-Module de Sortie 16/20A AX, Charge C 179€
Juste pour rire le type d'actionneur a éviter pour une utilisation courante :
-Actionneur 6Sorties 10A Zennio
Déjà comparez un peu la taille des modules ABB et du Zennio.
Imaginons que l'on souhaite commuter des Lampes : Que va choisir l'utilisateur lambda ? le module 16A ? Ptet meme le zennio car il peut faire 10A et il est plus petit et qu'après tout pour commuter une ampoule LED de 2W ca va passer non ?
Et bien dommage car a moins d'avoir fait un stock de lampe a incandescense , ce n'est pas du tout adapté aux lampes Led ou Fluo ou meme aux tubes.
PS : J'ai cité ABB, mais la majorité des fabriquant propose plusieurs gamme de produit , MDT, même zennio.... Le seul soucis c'est que parfois même certains "pro" ne savent pas faire la différence entre tout ca.
