Spot haut parler plafond
#32
Une carte comme celle ci c'est environ 70 € ; il faut donc l'ajouter aux 700 € dans le calcul du coût de l'installation donc environ 1000 € pour 4 pièces et je ne suis pas certain que la qualité audio soit au dessus de 4 Play 1 Sonos (enceinte close) pour 900 € en "plug and play".
Avec des enceintes encastrées, en fonction de la hauteur de sous-plafond, la charge du HP est indéterminée et c'est généralement insuffisante d'où un manque de basses certain.
Dans mon cas, pour les deux pièces où j'ai des enceintes encastrées, j'ai construit des caissons pour augmenter la charge des HP ; j'ai d'ailleurs à un moment donné effectué dans une pièce un essai avec une enceinte sans caisson et l'autre avec ; la différence était plus que flagrante si bien que ceux à qui fait la démo pensaient qu'une enceinte était "en panne" !
Spot haut parler plafond - par Mettero - 20/11/2016, 17:22:52
RE: Spot haut parler plafond - par vf62 - 21/11/2016, 10:48:21
RE: Spot haut parler plafond - par gysmovoile - 07/12/2016, 09:50:44
RE: Spot haut parler plafond - par condo4 - 21/11/2016, 15:16:21
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 21/11/2016, 15:34:44
RE: Spot haut parler plafond - par ferllings - 07/12/2016, 11:40:46
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 15/12/2016, 11:46:38
RE: Spot haut parler plafond - par filou59 - 18/12/2016, 08:05:30
RE: Spot haut parler plafond - par spixel - 15/12/2016, 13:49:06
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 17/12/2016, 19:19:12
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 12/02/2017, 11:31:16
RE: Spot haut parler plafond - par filou59 - 12/02/2017, 11:50:21
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 12/02/2017, 13:50:49
RE: Spot haut parler plafond - par filou59 - 12/02/2017, 14:20:05
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 12/02/2017, 15:55:05
RE: Spot haut parler plafond - par jdrenne - 18/02/2017, 11:51:34
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 19/02/2017, 11:14:17
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 07/03/2017, 14:21:35
RE: Spot haut parler plafond - par Kevlille - 07/03/2017, 15:45:28
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 07/03/2017, 17:31:35
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 07/03/2017, 20:46:39
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 08:43:29
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 09:34:28
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 10:45:43
RE: Spot haut parler plafond - par gysmovoile - 08/03/2017, 09:51:05
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 12:28:59
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 10:26:17
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 10:55:31
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 12:12:06
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 12:55:53
RE: Spot haut parler plafond - par Kevlille - 08/03/2017, 13:10:58
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 13:57:55
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 21:04:24
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 21:55:56
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 13:25:47
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 13:30:09
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 14:05:57
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 13:26:59
RE: Spot haut parler plafond - par gysmovoile - 08/03/2017, 21:39:59
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 22:48:51
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 09/03/2017, 12:26:47
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 09/03/2017, 13:18:49
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 09/03/2017, 15:21:26
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 10/03/2017, 08:34:14
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 11/03/2017, 17:55:46
RE: Spot haut parler plafond - par fdavid67 - 11/03/2017, 22:06:00
RE: Spot haut parler plafond - par Kevlille - 13/03/2017, 11:55:00
RE: Spot haut parler plafond - par ferllings - 13/03/2017, 15:42:14
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 13/03/2017, 17:35:48
RE: Spot haut parler plafond - par gysmovoile - 13/03/2017, 20:16:04
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 10 visiteur(s)
