Spot haut parler plafond
#42
(09/03/2017, 12:26:47)Mettero a écrit : Par contre j'ai vu que Sonos avait un Wifi propriétaire et qu'il fallait brancher un module en ethernet .
Dans la configuration tu peux choisir d'utiliser le wifi Sonos, le Wifi de ton réseau ou le câble Ethernet. L'avantage du Wifi Sonos est qu'il fait un pont entre les lecteurs. De plus, l'utilisation du wifi Sonos permet de décharger le wifi de la box.
Il faut au moins un lecteur connecté en Ethernet mais si ça présente une difficulté tu peux connecter un bridge installé à côté de ta box. On en trouve facilement d'occasion car initialement c'était un élément obligatoire (d'ailleurs j'en ai un à vendre  Tongue)
(09/03/2017, 12:26:47)Mettero a écrit : Et donc ensuite si j'ai bien compris à partir de l'application Sonos, tu peux donc avoir accès à l'ensemble des enceintes Play1 disposés dans toute la maison ?
Par contre dans mon cas, si j'ai 4 ipad avec 4 application Sonos ? Est ce que c'est l'application qui enregistre la config multiroom (la reconnaissance des enceintes) ou c'est le module ?
En gros, est ce que si avec l'ipad 1 , je fais ma config  multiroom, est ce que l'ipad 2 verra immédiatement la même config sur la 2e application ou bien il faut refaire une autre configuration ?
Tout se synchronise automatiquement sur tous les terminaux ; chez moi il y des smartphones, iPad et terminaux Win Lifedomus et, par exemple, dès que je fais un regroupement de pièces pour diffuser une source à partir d'un un des terminaux ; c'est immédiatement synchronisé sur tous les autres.
Spot haut parler plafond - par Mettero - 20/11/2016, 17:22:52
RE: Spot haut parler plafond - par vf62 - 21/11/2016, 10:48:21
RE: Spot haut parler plafond - par gysmovoile - 07/12/2016, 09:50:44
RE: Spot haut parler plafond - par condo4 - 21/11/2016, 15:16:21
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 21/11/2016, 15:34:44
RE: Spot haut parler plafond - par ferllings - 07/12/2016, 11:40:46
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 15/12/2016, 11:46:38
RE: Spot haut parler plafond - par filou59 - 18/12/2016, 08:05:30
RE: Spot haut parler plafond - par spixel - 15/12/2016, 13:49:06
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 17/12/2016, 19:19:12
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 12/02/2017, 11:31:16
RE: Spot haut parler plafond - par filou59 - 12/02/2017, 11:50:21
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 12/02/2017, 13:50:49
RE: Spot haut parler plafond - par filou59 - 12/02/2017, 14:20:05
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 12/02/2017, 15:55:05
RE: Spot haut parler plafond - par jdrenne - 18/02/2017, 11:51:34
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 19/02/2017, 11:14:17
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 07/03/2017, 14:21:35
RE: Spot haut parler plafond - par Kevlille - 07/03/2017, 15:45:28
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 07/03/2017, 17:31:35
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 07/03/2017, 20:46:39
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 08:43:29
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 09:34:28
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 10:45:43
RE: Spot haut parler plafond - par gysmovoile - 08/03/2017, 09:51:05
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 12:28:59
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 10:26:17
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 10:55:31
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 12:12:06
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 12:55:53
RE: Spot haut parler plafond - par Kevlille - 08/03/2017, 13:10:58
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 13:57:55
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 21:04:24
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 21:55:56
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 13:25:47
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 13:30:09
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 08/03/2017, 14:05:57
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 13:26:59
RE: Spot haut parler plafond - par gysmovoile - 08/03/2017, 21:39:59
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 08/03/2017, 22:48:51
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 09/03/2017, 12:26:47
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 09/03/2017, 13:18:49
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 09/03/2017, 15:21:26
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 10/03/2017, 08:34:14
RE: Spot haut parler plafond - par Mettero - 11/03/2017, 17:55:46
RE: Spot haut parler plafond - par fdavid67 - 11/03/2017, 22:06:00
RE: Spot haut parler plafond - par Kevlille - 13/03/2017, 11:55:00
RE: Spot haut parler plafond - par ferllings - 13/03/2017, 15:42:14
RE: Spot haut parler plafond - par Ives - 13/03/2017, 17:35:48
RE: Spot haut parler plafond - par gysmovoile - 13/03/2017, 20:16:04
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 11 visiteur(s)
