detection ouverture ouvrant
Je ne vais pas te dire comment il faut faire mais plus modestement comment j'ai fait ... sachant que cela fonctionne.
J'ai utilisé du fil qui sert normalement aux alarmes, c'est du 4x0,22 protégé par un film aluminium. Ça ne coûte pas trop cher (ai payé 66€/500m) et on peut l'obtenir en grande longueur
A proximité de chaque capteur de fenêtre : une ligne directe venant du tableau électrique.
Au tableau électrique, j'ai regroupé tous les départs et arrivées venant de chaque groupe de fenêtres (j'ai regroupé des fenêtres qui étaient dans une même pièce ou qui n'avaient pas lieu d'être séparées. Par exemple toutes les fenêtres des chambres de l'étage sont reliées ensemble).
Toujours au tableau, j'ai mis un module KNX US/U 32.2
Pour info :
- Les plus longs cables d'alarme entre les fenêtres et le tableau électrique sont de 25m, cela ne pose pas de pb.
- Je n'ai pas mis les cables dans des gaînes, je les ai agrafé délicatement dans la structure bois de la maison (donc on ne peut plus les changer) mais tous ont été testés : 0 défaut à ce jour.
- Les contacts reed sont des velleman HAA301 (quelques euros / pièce dans les magasins d'électronique) (le cable passe derrière le placo et ressort juste à côté des capteurs donc on ne voit pas grand chose. Pour l'instant les capteurs sont blancs sur une menuiserie alu gris anthracite donc c'est visible mais je vais les peindre dès que possible. Je les ai collé)
- Après un an d'utilisation, je me dis que c'est plus pour le fun car à part allumer une led au sous sol qui m'indique qu'au moins une fenêtre du rdc est ouverte, je n'ai pas utilisé l'information pour autre chose (la vmc DF continue de fonctionner même si une fenêtre est ouverte ...) mais un jour je ferai peut être. Pour la surveillance, j'ai une alarme.
- J'ai mis des une arrivée de cable à toutes les fenêtres y compris celles qui sont fixes pour d’éventuels capteurs de bris de vitre,
- J'ai mis aussi une arrivée aux portes d'entrée, d'étage, ... pour plus tard
Bon courage
Michel
detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 09/03/2017, 23:46:49
RE: detection ouverture ouvrant - par MichelD - 10/03/2017, 00:39:40
RE: detection ouverture ouvrant - par pollux06 - 10/03/2017, 07:33:13
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 09:04:00
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 09:14:28
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 09:11:47
RE: detection ouverture ouvrant - par filou59 - 10/03/2017, 09:24:45
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 10:08:56
RE: detection ouverture ouvrant - par filou59 - 10/03/2017, 14:05:48
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 09:33:58
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 10:18:03
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 10/03/2017, 11:33:09
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 11:59:59
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 10/03/2017, 11:49:24
RE: detection ouverture ouvrant - par Dibou - 13/03/2017, 17:32:16
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 10/03/2017, 12:50:51
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 13:43:44
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 14:04:36
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 14:08:10
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 14:40:19
RE: detection ouverture ouvrant - par pollux06 - 10/03/2017, 14:20:02
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 14:23:09
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 10/03/2017, 14:36:07
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 14:37:37
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 14:45:18
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 14:48:35
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 14:59:10
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 16:14:46
RE: detection ouverture ouvrant - par pollux06 - 10/03/2017, 16:25:05
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 16:35:33
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 16:29:42
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 16:55:52
RE: detection ouverture ouvrant - par pollux06 - 10/03/2017, 17:03:50
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 16:45:58
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 17:04:42
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 10/03/2017, 22:15:04
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 11/03/2017, 09:16:17
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 12/03/2017, 21:07:32
RE: detection ouverture ouvrant - par filou59 - 13/03/2017, 18:41:57
RE: detection ouverture ouvrant - par Sonik - 14/03/2017, 13:55:59
RE: detection ouverture ouvrant - par Dibou - 14/03/2017, 14:19:03
RE: detection ouverture ouvrant - par KNX160013 - 15/03/2017, 09:35:29
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 15/03/2017, 10:07:53
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 15/03/2017, 10:12:57
RE: detection ouverture ouvrant - par KNX160013 - 15/03/2017, 10:47:56
RE: detection ouverture ouvrant - par texboy69 - 15/03/2017, 12:31:14
RE: detection ouverture ouvrant - par KNX160013 - 15/03/2017, 12:56:24
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 15/03/2017, 15:54:53
RE: detection ouverture ouvrant - par KNX160013 - 16/03/2017, 09:33:36
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 16/03/2017, 09:59:14
RE: detection ouverture ouvrant - par KNX160013 - 16/03/2017, 10:25:36
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 16/03/2017, 17:24:55
RE: detection ouverture ouvrant - par KNX160013 - 16/03/2017, 17:36:21
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 21/03/2017, 10:00:02
RE: detection ouverture ouvrant - par pollux06 - 21/03/2017, 18:51:13
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 21/03/2017, 21:22:10
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 21/03/2017, 10:12:27
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 21/03/2017, 10:48:08
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 05/04/2017, 21:52:59
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 06/04/2017, 06:07:43
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 06/04/2017, 07:41:25
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 06/04/2017, 09:09:54
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/04/2017, 09:16:16
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 10/04/2017, 10:09:48
RE: detection ouverture ouvrant - par filou59 - 10/04/2017, 18:56:40
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 10/04/2017, 20:41:59
RE: detection ouverture ouvrant - par filou59 - 10/04/2017, 20:58:16
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 11/04/2017, 07:39:56
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 12/04/2017, 10:27:26
RE: detection ouverture ouvrant - par filou59 - 12/04/2017, 11:22:18
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 12/04/2017, 12:06:32
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 12/04/2017, 12:25:42
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 12/04/2017, 14:21:37
RE: detection ouverture ouvrant - par filou59 - 13/04/2017, 10:42:02
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 21/04/2017, 07:47:14
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 21/04/2017, 08:07:15
RE: detection ouverture ouvrant - par filou59 - 21/04/2017, 08:35:56
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 21/04/2017, 11:36:40
RE: detection ouverture ouvrant - par filou59 - 21/04/2017, 15:58:23
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 24/04/2017, 16:35:24
RE: detection ouverture ouvrant - par megawario68 - 10/05/2017, 18:26:27
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 10/05/2017, 19:35:38
RE: detection ouverture ouvrant - par megawario68 - 10/05/2017, 19:45:17
