J'ai fait comme MichelID pour le câblage et comme pollux06 pour l'utilisation !
- des détecteurs Reed encastrés dans les menuiseries alu y compris pour les coulissants des portes-fenêtres
- j'ai utilisé du câble alarme 6 x 0.22 mm²
- chaque détecteur est raccordé à une entrée d'un module d'entrées binaire Theben
Pour l'utilisation :
- ils permettent de couper le chauffage si une fenêtre est ouverte ;
- une sortie KNX est connectée sur une entrée de l'alarme donc lors de l'armement de l'alarme (en mode total) , si une fenêtre ou une porte est ouverte l'alarme signal une ouverture de zone et comme la maison est grande je regarde sur le superviseur quels sont les cadenas passées en rouge. Idem pour le mode nuit mais je contrôle uniquement la fermeture de certaines fenêtres.
- Pour les portes j'ai installé deux détecteurs, un connecté directement à une entrée de l'alarme l'autre au KNX.
J'avais contrôlé tous les détecteurs après la pose du placo (avant peinture) mais aujourd'hui j'ai un détecteur HS et il ne sera pas facile de l'échanger car lorsque j'ai essayé de l'extraire (ils sont montés "à force") je n'ai récupéré qu'une partie du détecteur. Je vais peut-être essayer un contre perçage car la solution de passer à un détecteur sans fil ne m'emballe pas vraiment car sans parler de l'esthétique qui est loin d'être au top je ne veux pas mettre une box Zwave ou autre juste pour un détecteur !
