detection ouverture ouvrant
#17
(10/03/2017, 10:08:56)Ives a écrit :
(10/03/2017, 09:24:45)filou59 a écrit : Une autre possibilité dans le cas ou les chassis sont dejà posé c'est d'avoir recours a des module Enocean.
du coup ca implique de recupérer cette info pour l'envoyer sur le bus KNX.
Il y a des passerelles KNX/Enocean, mais a la limite on doit pouvoir aussi faire ca avec un Raspberry a mon avis...
Merci pour l'info
Je pense qu'avec ce type de détecteur et ce contrôleur enocean connecté en USB sur la Lifedomus je pourrais assez rapidement résoudre le problème même si c'est un peu "de la bidouille"dans mon installation où actuellement toutes les infos sont traitées par le KNX !
La solution Rasberry avec une carte relais pour faire la liaison avec le  KNX serait probablement plus "propre" ! Il faut que je regarde si sur une carte Rasberry on peut ajouter une carte récepteur enocean et une carte relais.
Si jamais tu veux une clef USB300 je dois en avoir une en rab, j'en avais acheter une pour essayer et pour ensuite en rececoir une 2nd dans un kit de dev.
Pour info les contacts de porte se fond en plusieurs couleur. Sur certains modèle ont y ajouter une pile afin de pouvoir utiliser le capteur meme quand une piece reste longtemps dans le noir.
Voila 2 nom de constructeur que j'ai en tête  : UBIWIZZ / NODON
detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 09/03/2017, 23:46:49
RE: detection ouverture ouvrant - par MichelD - 10/03/2017, 00:39:40
RE: detection ouverture ouvrant - par pollux06 - 10/03/2017, 07:33:13
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 09:04:00
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 09:14:28
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 09:11:47
RE: detection ouverture ouvrant - par filou59 - 10/03/2017, 09:24:45
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 10:08:56
RE: detection ouverture ouvrant - par filou59 - 10/03/2017, 14:05:48
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 09:33:58
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 10:18:03
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 10/03/2017, 11:33:09
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 11:59:59
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 10/03/2017, 11:49:24
RE: detection ouverture ouvrant - par Dibou - 13/03/2017, 17:32:16
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 10/03/2017, 12:50:51
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 13:43:44
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 14:04:36
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 14:08:10
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 14:40:19
RE: detection ouverture ouvrant - par pollux06 - 10/03/2017, 14:20:02
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 14:23:09
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 10/03/2017, 14:36:07
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 14:37:37
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 14:45:18
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 14:48:35
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 14:59:10
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 16:14:46
RE: detection ouverture ouvrant - par pollux06 - 10/03/2017, 16:25:05
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 16:35:33
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 16:29:42
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 16:55:52
RE: detection ouverture ouvrant - par pollux06 - 10/03/2017, 17:03:50
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/03/2017, 16:45:58
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 10/03/2017, 17:04:42
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 10/03/2017, 22:15:04
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 11/03/2017, 09:16:17
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 12/03/2017, 21:07:32
RE: detection ouverture ouvrant - par filou59 - 13/03/2017, 18:41:57
RE: detection ouverture ouvrant - par Sonik - 14/03/2017, 13:55:59
RE: detection ouverture ouvrant - par Dibou - 14/03/2017, 14:19:03
RE: detection ouverture ouvrant - par KNX160013 - 15/03/2017, 09:35:29
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 15/03/2017, 10:07:53
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 15/03/2017, 10:12:57
RE: detection ouverture ouvrant - par KNX160013 - 15/03/2017, 10:47:56
RE: detection ouverture ouvrant - par texboy69 - 15/03/2017, 12:31:14
RE: detection ouverture ouvrant - par KNX160013 - 15/03/2017, 12:56:24
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 15/03/2017, 15:54:53
RE: detection ouverture ouvrant - par KNX160013 - 16/03/2017, 09:33:36
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 16/03/2017, 09:59:14
RE: detection ouverture ouvrant - par KNX160013 - 16/03/2017, 10:25:36
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 16/03/2017, 17:24:55
RE: detection ouverture ouvrant - par KNX160013 - 16/03/2017, 17:36:21
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 21/03/2017, 10:00:02
RE: detection ouverture ouvrant - par pollux06 - 21/03/2017, 18:51:13
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 21/03/2017, 21:22:10
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 21/03/2017, 10:12:27
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 21/03/2017, 10:48:08
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 05/04/2017, 21:52:59
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 06/04/2017, 06:07:43
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 06/04/2017, 07:41:25
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 06/04/2017, 09:09:54
RE: detection ouverture ouvrant - par mil3d - 10/04/2017, 09:16:16
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 10/04/2017, 10:09:48
RE: detection ouverture ouvrant - par filou59 - 10/04/2017, 18:56:40
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 10/04/2017, 20:41:59
RE: detection ouverture ouvrant - par filou59 - 10/04/2017, 20:58:16
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 11/04/2017, 07:39:56
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 12/04/2017, 10:27:26
RE: detection ouverture ouvrant - par filou59 - 12/04/2017, 11:22:18
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 12/04/2017, 12:06:32
RE: detection ouverture ouvrant - par Ives - 12/04/2017, 12:25:42
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 12/04/2017, 14:21:37
RE: detection ouverture ouvrant - par filou59 - 13/04/2017, 10:42:02
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 21/04/2017, 07:47:14
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 21/04/2017, 08:07:15
RE: detection ouverture ouvrant - par filou59 - 21/04/2017, 08:35:56
RE: detection ouverture ouvrant - par Kevlille - 21/04/2017, 11:36:40
RE: detection ouverture ouvrant - par filou59 - 21/04/2017, 15:58:23
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 24/04/2017, 16:35:24
RE: detection ouverture ouvrant - par megawario68 - 10/05/2017, 18:26:27
RE: detection ouverture ouvrant - par Jonathan007 - 10/05/2017, 19:35:38
RE: detection ouverture ouvrant - par megawario68 - 10/05/2017, 19:45:17
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 15 visiteur(s)
