Cablage enceinte : Cuivre pur ou Cuivre / Alu
De mon avis à moins d'avoir l'oreille absolue ou de vouloir enc*ler les mouches, tu ne feras aucune différence entre les différents câblages....
Seule chose importante : ne pas hésiter à passer sur une section supérieure pour éviter les pertes au delà de 10-20m .... après c'est une question de dixième voire de centième d'ohm en impédance pure .... en tous cas pas de quoi bouleverser la sonorité d'une enceinte de petite dimension avec un seul HP large bande. Je parie même que tu ne feras aucune différence entre du câble en cuivre pur sans oxygène (qui coûte une blinde) et du simple méplat électrique 1mm² à 3 francs 6 sous dans les magasins de bricolage.
Si en échange tu commences à faire de la bi voire même de la tri amplification avec des puissances RMS de l'ordre du kilowatt sur des enceinte à rendement élevé (>102dB) alors le câble prend son importance non pas en qualité sonore mais en terme de coût de l'installation : un bon câble vaut moins cher qu'un ampli 10 fois plus puissant (facteur 10 pour un son 2 fois plus fort)
RE: Cablage enceinte : Cuivre pur ou Cuivre / Alu - par pollux06 - 15/03/2017, 10:21:30
