27/02/2011, 16:12:24
Je m'arrache un peu les cheveux avec les possibilités des
interrupteurs JUNG.
Ces interrupteurs KNX sont composés de :
- 4 micro switch
- plusieurs LED (bleue, rouge, ...)
Voici un petit dessin de la position des switch sous la touche :
(Pour ceux qui ne connaissent pas voici un lien
http://www.stylepark.com/en/jung/fd-design-switch )
Ces interrupteurs sont très beaux mais assez contraignants concernant
leur programmation.
Bref, voici mes questions/problèmes (selon ce que j'ai compris des
explications
de mon intégrateur)
- il semble qu'il faille décider si l'interrupteur doit fonctionner en
mode d'appui
gauche/droit ou haut/bas. Un mode appui pleine touche est possible
mais
concerne l'appui des 4 switchs simultanément, ce qui est presque
impossible.
Si l'interrupteur est en mode haut/bas et que l'on appuie sur les deux
switchs de
côté alors l'ordre est simplement ignoré.
Est-ce normal ? Qui a de l'expérience dans la programmation de ce type
d'interrupteur ?
- Je souhaiterai aussi pouvoir sur le même bouton éteindre une lampe
et en allumer un autre
(la lampe de chevet doit éteindre l'éclairage principal).
Or mon intégrateur m'explique qu'il est impossible d'envoyer deux
ordres "contradictoires" un a "1" et l'autre à "0"
à un actionneur. Il faut forcément passer par un automate (un logiciel
ou un écran LCD) qui peut proposer ce
type de fonctionnements.
Par contre aucun problème pour allumer deux lampes ou éteindre un
ensemble de lampes.
Votre avis ?...
Un grand merci d'avance,
Christophe.
interrupteurs JUNG.
- 4 micro switch
leur programmation.
explications
de mon intégrateur)
mode d'appui
mais
impossible.
switchs de
d'interrupteur ?
ensemble de lampes.
Votre avis ?...
Christophe.
