15/03/2017, 18:41:31
(15/03/2017, 08:30:44)Mettero a écrit : BonjourTu dis plus de 10 mètres mais c'est 11 m ou 100 m ?
Si on en croit l'ensemble des informations , pour le cablage enceinte,
1/il faut au delà de 10 m , du 4 mm2
2/ Du 100 % cuivre
Il est vendu sur pas mal de site des fils d'enceintes en Alu/Cu. Les commentaires sont loin d'être rédhibitoires...
est ce que l'un ou l'autre d'entre vous a testé la différence ?
L'impédance du câble influence le facteur d'amortissement (le facteur d'amortissement exprime et quantifie l'aptitude d'un ampli à maîtriser le déplacement de la membrane d'un haut-parleur) ; il faut viser une impédance de câble faible donc réduire la longueur et augmenter la section. Le facteur d'amortissement joue un rôle important dans la restitution des basses mais étant donné les enceintes que tu vas utiliser tu pourrais câbler en 2,5 mm² ; c'est ce que j'ai utilisé pour mes enceintes Bose Virtually encastrées (environ 8 m)
Le câble enceinte haut de gamme c'est bidon comme beaucoup de choses dans la Hifi !
