Projet de maison neuve connectée 44
#13
ok merci pour le recadrage !
donc je reprends
- 1 alim > TXA114 (230€)
- pilotage des VR : 5 VR + 2 stores + 5 VR à létage
TXA628C (380€) : 8 sorties, uniquement pour VR
ou TXA610B (260€) : 10 sorties, permets de mixer VR et TOR
(je peux aussi prendre les 2 comme ca je couvre mes VR et j'ai des TOR de dispo)
- pilotage des prises TOR : ~12 prises ayant vocation à être commandables
TYA610B (325€) pour du 10A
ou TYA610D (370€) pour du 16A
... et pourquoi pas plutot du TXA610B (255€) ou TXA610D (290€)??
 désolé j'ai tjrs pas saisi la différence si ce n'est qu'ils sont plus simple à programmer... Undecided
Exclamation d'un point de vue purement des coûts il ressort qu'il est en effet préférable d'opter pour tout piloter (VR et TOR) via TXA610 ... En espérant que mes VR bubendorff soient compatibles? Il me faut verifier si ce sont de MI ou MG.  Confused
- dimmer led : on a environ 10 à 12 lignes led à piloter et faire varier, plus 2 à 3 lignes d'éclairage à l'exterieur.
TYA663A (problème : 400€ l'unité !!) Angry
Y a t il une autre solution (ou autre que Hager) pour notre besoin (cf plans RDC et ETAGE)
nb : nos led seront des Philips master led GU10 gradable
- Comptage: TE332 (130€)
- Kit système Domovea > TJA451 (1120€) : je suis bêtement parti la dessus car le pro qui m'avait conseillé m'en avait vanté les merites, et c'est vrai que ça avait l'air assez simple d'accès (mm si je sais que les données sur serveur distant cela ne fait pas l'unanimite)
- Station meteo avec gps : TXE530 (j'ai trouvé 425€)
ou la Theben Meteodata 140 (plus chère? j'avoue que je m'y perds dans toutes les references de produits 1409200,1409203,1409205...  ! )
- pilotage radiateurs electriques : module de chez bleucomm'azur 'Fil Pilote'. 1 module pour 2 radiateurs.
- capteur de t° ambiante : type T-B-UP à raccorder au bus.
- ouverture des 2 portails et du portillon : Elsner KNX A3 B2
- reste en dernier lieu la licence ETS!   Huh
un immense merci
votre dévoué Julius
Projet de maison neuve connectée 44 - par julius44 - 23/02/2017, 03:06:38
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par Ives - 23/02/2017, 11:28:46
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par Ives - 23/02/2017, 14:49:53
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par julius44 - 16/03/2017, 01:49:51
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par Ives - 18/03/2017, 12:01:56
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par Ives - 19/03/2017, 09:03:26
