27/02/2011, 19:25:07
Je suis loin d'être un spécialiste mais :
1 : ce que te dis ton intégrateur me semble pas illogique
2 : pour allumé à droite et éteindre à gauche, pourquoi ne pas passer par une scène ?
Thierry
Le 27 févr. 2011 à 16:12, xtof a écrit :
> Bonjour à tous,
> Je m'arrache un peu les cheveux avec les possibilités des
> interrupteurs JUNG.
> Ces interrupteurs KNX sont composés de :
> - 4 micro switch
> - plusieurs LED (bleue, rouge, ...)
> Voici un petit dessin de la position des switch sous la touche :
> (Pour ceux qui ne connaissent pas voici un lien
> http://www.stylepark.com/en/jung/fd-design-switch )
> Ces interrupteurs sont très beaux mais assez contraignants concernant
> leur programmation.
> Bref, voici mes questions/problèmes (selon ce que j'ai compris des
> explications
> de mon intégrateur)
> - il semble qu'il faille décider si l'interrupteur doit fonctionner en
> mode d'appui
> gauche/droit ou haut/bas. Un mode appui pleine touche est possible
> mais
> concerne l'appui des 4 switchs simultanément, ce qui est presque
> impossible.
> Si l'interrupteur est en mode haut/bas et que l'on appuie sur les deux
> switchs de
> côté alors l'ordre est simplement ignoré.
> Est-ce normal ? Qui a de l'expérience dans la programmation de ce type
> d'interrupteur ?
> - Je souhaiterai aussi pouvoir sur le même bouton éteindre une lampe
> et en allumer un autre
> (la lampe de chevet doit éteindre l'éclairage principal).
> Or mon intégrateur m'explique qu'il est impossible d'envoyer deux
> ordres "contradictoires" un a "1" et l'autre à "0"
> à un actionneur. Il faut forcément passer par un automate (un logiciel
> ou un écran LCD) qui peut proposer ce
> type de fonctionnements.
> Par contre aucun problème pour allumer deux lampes ou éteindre un
> ensemble de lampes.
> Votre avis ?...
> Un grand merci d'avance,
> Christophe.
Thierry
> Bonjour à tous,
> interrupteurs JUNG.
> - 4 micro switch
> leur programmation.
> explications
> de mon intégrateur)
> mode d'appui
> mais
> impossible.
> switchs de
> d'interrupteur ?
> ensemble de lampes.
> Votre avis ?...
> Christophe.
