Projet de maison neuve connectée 44
#17
merci pour vos messages
Je commence à y voir plus clair!
plusieurs toutes petites questions tout de meme:
- Station Meteo
je n'arrive pas à faire la difference entre la TXE530 et la Theben Meteodata 1409208.
Il y a gps, vent pluie, t°... savez vous me dire en quoi elles sont differentes?
doivent elles toutes 2 etre montées sur un mat?
- Pilotage des Radiateurs Elec : bleucomm'azur 'Fil Pilote'  ou    Elsner B8-TH (70249)
pour info y a il un équivalent chez Hager?
- Capteur de t° : Elsner T-B-UP (30525), T-NTC-ST (30513)
J'aimerais savoir si ces capteurs sont indispensables dans chaque piece avec mes radiateurs electriques Altantique Nirvana digital?
ou s'ils sont centralisables (car honnetement je crois que j'aurais peu d'utilisation de mes rad elec et je veux pas faire une usine a gaz pour rien)
Bon j'ai qd mm amené un fil pilote sur chacun des radiateurs.
Ils sont équipés d'un thermostat. Je n'ai pas forcément besoin de connaitre la t° précise des chambres à distance. Je veux simplement pouvoir les allumer à distance quand je reviens de vacance par expl.
Pour simplifier le thermostat pourrait etre dans le couloir de desserte, n'est ce pas?
Ne puis-je pas simplement les laisser se contrôler seuls et les "forcer" selon des scénarios prédéfinis ou des actions distantes?
(c'est ce que fait 'fil pilote' de Bleucommazur non?)
Toutes les chambres étant orientées de la mm façon, en soi ils pourraient mm avoir un pilotage simultané...
Si j'ai bien compris :
Le B8-TH va sur le tableau. Il permet de cmd 2 éléments chauffants. idem pour 'Fil Pilote'.
Le T-B-UP se plug sur le bus
et la sonde T-NTC-ST part du T-B-UP vers le point d'où l'on veut mesurer.
- Ouverture portails+portillon
Elsner KNX A3 B2 : y a un équivalent Hager?
heu... et en fait pourquoi avec un TOR du TXA610D ça fonctionne pas?
- Comptage TE332 : les 3 zones peuvent être utilisées pour le chauffage elec, la production d'eau chaude et disons la ventilation.
Je prévois l'installation de panneaux solaires (pv) sur le toit, en revente totale (triphasé car au dela de 6kVA)
J'aimerais bien pouvoir monitorer la production de tout ça.
Puis je le faire avec cet appareil aux bornes de mon onduleur (SMA 8000TL)?
- ETS : vers quelle version me conseilleriez vous de m'orienter?
merci merci merci.
Projet de maison neuve connectée 44 - par julius44 - 23/02/2017, 03:06:38
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par Ives - 23/02/2017, 11:28:46
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par Ives - 23/02/2017, 14:49:53
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par julius44 - 17/03/2017, 03:00:04
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par Ives - 18/03/2017, 12:01:56
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par Ives - 19/03/2017, 09:03:26
