27/02/2011, 19:34:52
Bonsoir,
Pour "envoyer" un 1 et un 0, tu dois obligatoirement utilise une scène, ou si ton module de sortie le permet, tu gères la scène par les sorties.
Ton bouton envoie une demande de scénario 3, et la sortie 1 s'allume sur ce scénario tandis que la sortie 2 s'éteint sur ce même scénario.
Donnes un peu plus de détails.
Benoit
----------------message d'origine-----------------
De: "Sprint" sprint.95@free.fr
A: domotique-eib@googlegroups.com
Date: Sun, 27 Feb 2011 19:25:07 +0100
> Salut,
> Je suis loin d'être un spécialiste mais :
> 1 : ce que te dis ton intégrateur me semble pas illogique
> 2 : pour allumé à droite et éteindre à gauche, pourquoi ne pas passer par une scène ?
> Thierry
> Le 27 févr. 2011 à 16:12, xtof a écrit :
>> Bonjour à tous,
>> Je m'arrache un peu les cheveux avec les possibilités des
>> interrupteurs JUNG.
>> Ces interrupteurs KNX sont composés de :
>> - 4 micro switch
>> - plusieurs LED (bleue, rouge, ...)
>> Voici un petit dessin de la position des switch sous la touche :
>> (Pour ceux qui ne connaissent pas voici un lien
>> http://www.stylepark.com/en/jung/fd-design-switch )
>> Ces interrupteurs sont très beaux mais assez contraignants concernant
>> leur programmation.
>> Bref, voici mes questions/problèmes (selon ce que j'ai compris des
>> explications
>> de mon intégrateur)
>> - il semble qu'il faille décider si l'interrupteur doit fonctionner en
>> mode d'appui
>> gauche/droit ou haut/bas. Un mode appui pleine touche est possible
>> mais
>> concerne l'appui des 4 switchs simultanément, ce qui est presque
>> impossible.
>> Si l'interrupteur est en mode haut/bas et que l'on appuie sur les deux
>> switchs de
>> côté alors l'ordre est simplement ignoré.
>> Est-ce normal ? Qui a de l'expérience dans la programmation de ce type
>> d'interrupteur ?
>> - Je souhaiterai aussi pouvoir sur le même bouton éteindre une lampe
>> et en allumer un autre
>> (la lampe de chevet doit éteindre l'éclairage principal).
>> Or mon intégrateur m'explique qu'il est impossible d'envoyer deux
>> ordres "contradictoires" un a "1" et l'autre à "0"
>> à un actionneur. Il faut forcément passer par un automate (un logiciel
>> ou un écran LCD) qui peut proposer ce
>> type de fonctionnements.
>> Par contre aucun problème pour allumer deux lampes ou éteindre un
>> ensemble de lampes.
>> Votre avis ?...
>> Un grand merci d'avance,
>> Christophe.
Benoit
> Salut,
> Thierry
>> Bonjour à tous,
>> interrupteurs JUNG.
>> - 4 micro switch
>> leur programmation.
>> explications
>> de mon intégrateur)
>> mode d'appui
>> mais
>> impossible.
>> switchs de
>> d'interrupteur ?
>> ensemble de lampes.
>> Votre avis ?...
>> Christophe.
