20/03/2017, 20:43:41
(20/03/2017, 17:42:29)Kevlille a écrit : Question: je ne connais pas vraiment Domovea. Mais avec ce module TJ701A, on a tout le nécessaire pour faire tourner le superviseur Domovea ou bien il faut d'autre module/licence ect?
Ce module se branche en USB sur un pc sous Windows d'une part et sur le bus KNX d'autre part, il suffit d'installer le programme serveur librement téléchargeable sur le site Domovea.
Ceux que je vends n'ont pas l'option d'accès à distance vers le portail Domovea mais cette option peut être ajoutée par après, on peut aussi utiliser son propre module vpn pour ceux qui maitrisent.
En prenant le module que je propose et ce genre de PC :
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_562952.html
Tu obtiens un ensemble Domovea complet, le serveur fonctionne sous Windows 10 sans problème
A titre de comparaison, le module Domovea qui se place dans les tableaux électriques tourne sous Windows CE et se si l'option portail est activée, il se connecte en VPN vers le portail.
Au passage je les fournis avec tous les logiciels sur CD et les docs imprimées et reliées (tout est sur le site domovea au besoin)
