28/02/2011, 11:37:25
En effet nos interrupteurs sont très beau :-)
Mais pas vraiment contraignant, je dirait plutôt très complet.
Il est en effet possible de choisir entre le mode appui gauche/droite
(dans le cas de commande par exemple de rideaux ouvert/fermé) ou haut/
bas (dans le cas d'une commande monter / descendre ou allumer /
éteindre)
Concernant l'appui pleine touche, il faut au moins que les 3 contacts
soient activé en même temps et non 4. Cette fonction est plutôt
utilisée dans le cas d'une extinction générale.
Dans votre cas d'application il est tout à fait possible d'envoyer par
l'appui sur une touche un appel de "scène interne" (eh oui quand je
vous disais que cet interrupteur est très complet)
Il faut choisir dans les paramètres de la touche "Fonction" le mode
"Scene extension unit" et choisir un numéro de scène pour la contact
du haut et le contact du bas.
Par exemple:
Touche 1.1 scène 1
Touche 1.2 scène 2
Ensuite sélectionner dans les paramètres de "Scène 1" l'appel via
l'objet d'extension 1 et dans "Scène 2" l'appel via l'objet
d'extension 2
De nouveau dans "Scène 1" choisir la commande qui sera envoyée par la
sortie 1, et par la sortie 2.
Par exemple Sortie 1 : Off (Eclairage principal) et Sortie 2 On (Lampe
de Chevet)
Et si l'ont le désire l'inverse pour "Scène 2": Sortie 1 On (Eclairage
principal) et Sortie 2 Off (Lampe de chevet)
Une fois le paramétrage effectué, il suffit de lier les Objets de
communication des Sorties de Scènes 1 et 2, au adresses de groupe
correspondante à la lampe de chevet et à l'éclairage principal.
Si nécessaire je pourrais faire un tuto avec les printscreen de cette
configuration.
Bien à vous.
Jean Philippe Dozin
Jung Belgique
On 27 fév, 16:12, xtof <christophe.rue...@gmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
> Je m'arrache un peu les cheveux avec les possibilités des
> interrupteurs JUNG.
> Ces interrupteurs KNX sont composés de :
> - 4 micro switch
> - plusieurs LED (bleue, rouge, ...)
> Voici un petit dessin de la position des switch sous la touche :
> (Pour ceux qui ne connaissent pas voici un lienhttp://www.stylepark.com/en/jung/fd-design-switch)
> Ces interrupteurs sont très beaux mais assez contraignants concernant
> leur programmation.
> Bref, voici mes questions/problèmes (selon ce que j'ai compris des
> explications
> de mon intégrateur)
> - il semble qu'il faille décider si l'interrupteur doit fonctionner en
> mode d'appui
> gauche/droit ou haut/bas. Un mode appui pleine touche est possible
> mais
> concerne l'appui des 4 switchs simultanément, ce qui est presque
> impossible.
> Si l'interrupteur est en mode haut/bas et que l'on appuie sur les deux
> switchs de
> côté alors l'ordre est simplement ignoré.
> Est-ce normal ? Qui a de l'expérience dans la programmation de ce type
> d'interrupteur ?
> - Je souhaiterai aussi pouvoir sur le même bouton éteindre une lampe
> et en allumer un autre
> (la lampe de chevet doit éteindre l'éclairage principal).
> Or mon intégrateur m'explique qu'il est impossible d'envoyer deux
> ordres "contradictoires" un a "1" et l'autre à "0"
> à un actionneur. Il faut forcément passer par un automate (un logiciel
> ou un écran LCD) qui peut proposer ce
> type de fonctionnements.
> Par contre aucun problème pour allumer deux lampes ou éteindre un
> ensemble de lampes.
> Votre avis ?...
> Un grand merci d'avance,
> Christophe.
éteindre)
Par exemple:
Touche 1.1 scène 1
Touche 1.2 scène 2
d'extension 2
de Chevet)
configuration.
Bien à vous.
Jean Philippe Dozin
Jung Belgique
> Bonjour à tous,
> interrupteurs JUNG.
> - 4 micro switch
> leur programmation.
> explications
> de mon intégrateur)
> mode d'appui
> mais
> impossible.
> switchs de
> d'interrupteur ?
> ensemble de lampes.
> Votre avis ?...
> Christophe.
