28/02/2011, 15:25:42
Bonjour Jean Philippe,
C'est super de pouvoir obtenir des informations à la source…
Je ne m'occupe pas de la programmation ETS, mais je m'implique
de près. J'ai essuyé pas mal de plâtres car mon intégrateur
me distile au fur et à mesure les possibilités, voire les
impossibilités…
Je précise me tous mes actionneurs sont de JUNG également.
Je profite donc de votre réponse pour préciser mieux mes
questions :
On 28 fév, 11:37, Jung Belgique <jpdo...@jung-distribution.be> wrote:
> Bonjour,
> Concernant l'appui pleine touche, il faut au moins que les 3 contacts
> soient activé en même temps et non 4. Cette fonction est plutôt
> utilisée dans le cas d'une extinction générale.
Donc vous me confirmez qu'on ne peut pas programmer un interrupteur
pour
qu'on puisse appuyer indifféremment sur 2 contacts qu'ils soient en
haut/bas/droite ou gauche.
> Dans votre cas d'application il est tout à fait possible d'envoyer par
> l'appui sur une touche un appel de "scène interne" (eh oui quand je
> vous disais que cet interrupteur est très complet)
Actuellement mes interrupteurs d'éclairage sont programmés comme
ceci :
- appui court (haut/bas/pleine touche) : allume ou éteint (si déjà
allumé)
- appui long (haut/bas/pleine touche) : variation +/- (+,-,+,-,…)
Je précise que je peux appuyer soit en haut soit en bas, ceci aura
toujours la
même fonction, par exemple pour la variation, le premier appui long =
baisse,
le second appui long = hausse, etc…
J'ai compris que pour gérer l'allumage ou l'extinction, mon
intégrateur doit
lire un état pour déterminer si l'ordre à d'allumer ou d'éteindre.
Voici donc mon souhait, si c'est réalisable :
- état de départ : l'éclairage PRINCIPAL est allumé, le CHEVET éteint.
- j'appuie sur la touche (haut ou bas ou pleine touche) : le CHEVET
s'allume, le PRINCIPAL s'éteint.
- j'appuie sur la touche à nouveau (haut ou bas ou pleine touche) : le
CHEVET s'éteint, le PRINCIPAL reste éteint.
- un nouvel appui (pour le fun) : le CHEVET s'allume, le PRINCIPAL
reste éteint.
Est-ce que ceci est possible ? Si oui, je transmet vos indications sur
les scènes.
Autre problème : j'ai dans chaque pièce 3 éclairages (PRINCIPAL,
SECONDAIRE et CHEVET), et un
bouton de scénario qui devait permettre d'éteindre tous les éclairages
lorsqu'on sort d'une pièce,
mais aussi de les remettre dans leur état d'origine lorsqu'on rentre.
Si seulement le SECONDAIRE
et le CHEVET sont allumés, alors le bouton éteindra tout la première
fois, puis allumera seulement
ces deux lampes ensuite. Est-ce possible avec seulement l'interrupteur
et les actionneurs ?
Autre problème : dans une pièce j'ai une baie basculante et un volet
roulant. Je souhaiterai que
la baie ne puisse s'ouvrir que lorsque le volet est monté. J'ai 1
bouton haut/bas pour le volet,
et un bouton haut/bas pour la baie basculante. Est-ce qu'on peut
programmer cette contrainte directement
au niveau de l'actionneur ou de l'interrupteur ?
Dernier problème, qui concerne la gestion d'un éclairage de
circulation (lampes de balisage)
qui est pilotée soit par détecteur infrarouge (KNX, JUNG) soit par
interrupteur en marche forcée.
- il y a trois détecteurs dans des couloirs
- deux interrupteurs aux deux bouts du couloir
- des lampes, qui peuvent être allumées automatiquement par les
détecteurs infrarouge avec une tempo
(10 minutes, tempo qui est réactualisée à chaque passage devant les
détecteurs.
- ou allumées en marche forcée par les interrupteurs.
Or j'aimerai savoir si les lampes ont été allumées en marche forcée
pour les éteindre avant d'aller
dormir. Quelles sont les solutions ?
- j'envisageais : un voyant rouge à côté de la touche ?
- une seconde tempo plus longue (1 heure) mais il semble que les
actionneurs ne gèrent qu'une seule
tempo
J'espère ne pas abuser trop de votre temps, vos réponses me seront
très précieuses car nous butons
sur ces problèmes déjà depuis plusieurs mois…
En vous remerciant,
Christophe.
impossibilités…
questions :
> Bonjour,
pour
ceci :
allumé)
toujours la
baisse,
intégrateur doit
reste éteint.
les scènes.
détecteurs.
tempo
En vous remerciant,
Christophe.
