Qui a déjà programmé un interrupteur JUNG FD Design
#8
Voici les réponses à vos questions:
> Donc vous me confirmez qu'on ne peut pas programmer un interrupteur
> pour
> qu'on puisse appuyer indifféremment sur 2 contacts qu'ils soient en
> haut/bas/droite ou gauche.
Je confirme que vous pouvez choisir entre un mode de fonctionnement
Vertical, ou Horizontal de la touche pas les deux en même temps.
> Actuellement mes interrupteurs d'éclairage sont programmés comme
> ceci :
> - appui court (haut/bas/pleine touche) : allume ou éteint (si déjà
> allumé)
> - appui long (haut/bas/pleine touche) : variation +/- (+,-,+,-,…)
> Je précise que je peux appuyer soit en haut soit en bas, ceci aura
> toujours la
> même fonction, par exemple pour la variation, le premier appui long =
> baisse,
> le second appui long = hausse, etc…
> J'ai compris que pour gérer l'allumage ou l'extinction, mon
> intégrateur doit
> lire un état pour déterminer si l'ordre à d'allumer ou d'éteindre.
Vos interrupteurs sont configuré en mode "TOGGLE" inversion de l'état
de commutation à chaque appui d'un contact.
Avec la nécessité de communiquer l'état des sorties de l'actionneur à
l'interrupteur, car par exemple en cas d'extinction générale fait par
un autre interrupteur.
La sortie serait à "0" alors que l'interrupteur serait toujours à "1",
donc pour effectuer la commutation de la sortie sans le retour d'état
il faudrait appuyer 2* sur la touche ( une fois inversion 1 vers 0 et
une seconde fois inversion de 0 vers 1 ce qui provoquerait la
commutation à 1 de l'actionneur)
Pour ma part j'aurais proposé:
Appuie Haut Court je commute à ON
Appui Bas Cours je commute à OFF,
Appui Haut Long j'augmente l'intensité,
Appui Bas Long Je diminue l'intensité.
> Voici donc mon souhait, si c'est réalisable :
> - état de départ : l'éclairage PRINCIPAL est allumé, le CHEVET éteint.
> - j'appuie sur la touche (haut ou bas ou pleine touche) : le CHEVET
> s'allume, le PRINCIPAL s'éteint.
> - j'appuie sur la touche à nouveau (haut ou bas ou pleine touche) : le
> CHEVET s'éteint, le PRINCIPAL reste éteint.
> - un nouvel appui (pour le fun) : le CHEVET s'allume, le PRINCIPAL
> reste éteint.
> Est-ce que ceci est possible ? Si oui, je transmet vos indications sur
> les scènes.
Non ce n'est pas possible car vous devez appeler deux scènes
différentes.
Donc sur une touche nous avons deux points de contacts (Haut et Bas)
Touche 1 Haut scène 1: Principal On / Chevet Off
Touche 1 Bas scène 2 : Principal Off / Chevet On
> Autre problème : j'ai dans chaque pièce 3 éclairages (PRINCIPAL,
> SECONDAIRE et CHEVET), et un
> bouton de scénario qui devait permettre d'éteindre tous les éclairages
> lorsqu'on sort d'une pièce,
> mais aussi de les remettre dans leur état d'origine lorsqu'on rentre.
> Si seulement le SECONDAIRE
> et le CHEVET sont allumés, alors le bouton éteindra tout la première
> fois, puis allumera seulement
> ces deux lampes ensuite. Est-ce possible avec seulement l'interrupteur
> et les actionneurs ?
Je ne pense pas que ce soit possible avec seulement 1 contact
d'interrupteur.
Nous avons 1 contact qui envoi un off général valeur 0 en 1 Bit, mais
avant d'envoyer cette valeur ce contact devrait faire la mémorisation
dans une scène de l'état de sortie des actionneurs valeur au format 1
byte
Puis ensuite après avoir effectué la mémorisation ainsi que
l'extinction générale, il devrait renvoyé l'appel de la scène
préalablement enregistrée valeur au format 1 byte.
Même si nous incluons le Off général dans une scène afin d'avoir le
même format, il faudrait que ce contact appelle une mémorisation de
l'état actuel dans par exemple scène 3 et en même temps envoyé l'appel
de la scène 1 (Extinction) en envoyant la valeur 1, et ensuite lors
d'une prochaine pression sur le contact envoyer un appel de la scène 3
préalablement enregistrée.
Si quelqu'un a une idée sur cette configuration 1 contact je suis
preneur :-)
> Autre problème : dans une pièce j'ai une baie basculante et un volet
> roulant. Je souhaiterai que
> la baie ne puisse s'ouvrir que lorsque le volet est monté. J'ai 1
> bouton haut/bas pour le volet,
> et un bouton haut/bas pour la baie basculante. Est-ce qu'on peut
> programmer cette contrainte directement
> au niveau de l'actionneur ou de l'interrupteur ?
Nos actionneurs VRSTORE disposent d'objet de sécurité (pluie, vent,
gel)
Si l'objet est à 1 nous bloquons le mouvement.(par exemple en cas de
Gel)
Dans votre cas d'application, la baie ne pourra s'ouvrir que si
l'objet par ex FROST est à "0" si nous lions cet objet avec la demande
d'ouverture du store de l'interrupteur (celui-ci envoi un 0 pour
ouvrir et un 1 pour fermer)
Tant que la demande d'ouverture du store ne passera pas à 0 l'objet de
protection bloquera l'ouverture de la baie, et dans le cas inverse.
Nous inversons la polarité du bloquage.
La baie est ouverte ont envoi l'état 1 sur l'objet de protection FROST
du store, de telle sorte que celui ci ne pourra se fermer tant que
nous n'avons pas refermer la baie.
> Dernier problème, qui concerne la gestion d'un éclairage de
> circulation (lampes de balisage)
> j'aimerai savoir si les lampes ont été allumées en marche forcée
> pour les éteindre avant d'aller
> dormir. Quelles sont les solutions ?
> - j'envisageais : un voyant rouge à côté de la touche ?
Oui c'est une solution, paramétrer la led de l'interrupteur comme un
led ayant un objet séparé.
Et ensuite lier cet objet avec l'état de la sortie de l'actionneur.
Bien à vous
Jean Philippe Dozin
Jung Belgique
Qui a déjà programmé un interrupteur JUNG FD Design - par Nicolas Garnier - 27/02/2011, 19:04:40
Qui a déjà programmé un interrupteur JUNG FD Design - par Sprint - 27/02/2011, 19:25:07
Qui a déjà programmé un interrupteur JUNG FD Design - par benoit szczygiel - 27/02/2011, 19:34:52
Qui a déjà programmé un interrupteur JUNG FD Design - par Jung Belgique - 28/02/2011, 11:37:25
Qui a déjà programmé un interrupteur JUNG FD Design - par Jung Belgique - 28/02/2011, 19:16:53
Qui a déjà programmé un interrupteur JUNG FD Design - par benoit - 28/02/2011, 23:07:57
Qui a déjà programmé un interrupteur JUNG FD Design - par marc.assin - 01/03/2011, 14:10:02
Qui a déjà programmé un interrupteur JUNG FD Design - par Jung Belgique - 01/03/2011, 15:57:48
Qui a déjà programmé un interrupteur JUNG FD Design - par Jung Belgique - 03/03/2011, 18:47:25
