Détecteur de présence KNX, lequel choisir ?
(24/03/2017, 14:16:01)MasterPrenium a écrit : Je pensais partir sur des ABB PM / A 1.5.1.1, ou l'équivalent badjé jung.
Jung ? ou Busch ?
Chez Jung a ma connaissance les détecteurs sont différents. Par contre ABB et Busch c'es kif kif puisque ABB a racheté le 2nd il me semble.
Bon alors il y a detecteur de presence et detecteur de presence. Big Grin
Attention aussi on pourrait croire que certains fabriquant sont spécialisés dedans car ils ne fond quasiment que ca mais en réalité ca ne marche pas comme on le souhaiterais.
Attention aussi aux très petit detecteurs de présence chez Beg/Easylux.... meme dans un WC ca peut ne pas marcher correctement alors que l'on a une petite pièce.
Si jamais tu veux utiliser la fonction de mesure de lumiere, il faudra penser a calibrer le detecteur avec une sonde sinon tu risques d'avoir du mal a avoir un fonctionnement correct. Bien faire attention au placement (un detecteur reagit bien quand on traverse son champs alors que si l'on vient vers lui il risque de ne rien voir au debut) , le calibrage ne peut se faire que quand la pièce et fini et aménagée.
Perso je suis en train de tester :
Detecteur de presence Jung 360° Mini Universel: Semble ok pour un couloir en L, faut encore que je peaufine pour le calibrage de la lumière. Sinon il est discret et bien complet niveau applicatif.
Detecteur de presence Jung 360° Standard: Modele plus gros que le mini. OK dans un garage et Atelier, 2 pièce ou je n'utilise pas la mesure de lumière. Le principal pour moi c'est de ne pas rester dans le noir même en cas de travail assez statique.
Detecteur de mouvement MDT Mural SCN-BWM55.01 : C'est de la detection de mvt, bcp moins précis que le Jung Mini, résultat on se retrouve dans le noir si on utilise une tempo assez petite, alors qu'avec un DP ca marche. Sinon il dispose d'une led blanche qui permet de faire du balisage la nuit.
Detectuer Theben HTS Planospot : A tester bientôt
Detecteur de Presence Busch 6131/21-24 : A tester dans les prochain jours dans une S2B
Detecteur de Presence Busch 6131/31-24 : A tester dans les prochain jours dans un plus grand garage.
C'est 2 Detecteurs ont quelques atout, sonde de T° intégré (a voir si la mesure est pas influencer par la T° du faux plafond), regulateur de T°, 4 zones...
Possibilité d'utiliser une Telecommande IR KNX sur laquelle on peut programmer des ordres.
PS : Ca ressemble a la ref que tu as donné, j'ai pas regardé comparé.
Pour la détection de mouvement extérieur moi je partirais sur le  Theben TheLuxa P300
Si tu as le budget la rolls ce sont le detecteur de présence HTS de chez Theben, (Theben a racheté HTS). !! La technologie HTS n'est pas forcément présente dans tous les detecteur Theben.
RE: Détecteur de présence KNX, lequel choisir ? - par filou59 - 24/03/2017, 15:14:13
