25/03/2017, 21:07:48
(25/03/2017, 13:43:19)Octhib a écrit : Bonjour,
Pour revenir ce qui a été dit, Une interface Ip permet effectivement de programmer mais aussi de faire une liaison entre le monde Ip et le monde KNX (avec une supervision par exemple).
Pour Domovea, celui ci est doté de sa propre interface Ip pour communiquer avec le monde KNX et IP.
Mais si dans le futur, tu changes de box domotique, il faut bien que tu prennes une interface IP avec plusieurs canaux. Une interface Ip autorisant un seul canal t'obligera à déconnecter ta box lorsque tu voudras programmer en ETS.
Pour le choix entre une interface Ip et un routeur, souvent les routeurs sont utilisés pour relier des lieux éloignés entre eux au sein d'une installation KNX. Donc l'interet d'un routeur dépend de ton projet. Si c'est une installation avec seule ligne, ce n'est pas forcement indispensable. Après cela depend de ce que tu trouve en neuf ou en occasion.
Très franchement, je ne pense pas avoir besoin d'un routeur ip donc je vais simplement prendre l'interface ip à défaut de pas en trouver une en prêt.
J'hésite juste entre le siemens ou le hager qui apparemment est le même à 20 euros de différence.
