Thermostat Hager (chauffage au sol mazout)
Oui mais l'interet du KNX encore une fois (désolé si je suis lourd) c'est de pouvoir tout mixer ensemble.
Un BP Jung / Un Actionneur MDT / Un Detecteur Theben HTS / Une Vanne ABB / Une Sonde Siemens et j'en passe ...
Faut voir ensuite les besoins de l'actionneur, mais en général tu ramène la phase sur ton actionneur, ensuite de ton actionneur tu vas sur ta Vanne. Ne pas oublier le neutre qui lui vient direct depuis le Tableau
Si tu as une nourrice avec plusieurs circuit, tu peux très bien mettre ton actionneur a proximité de ta nourice dans un petit coffret. Tu n'as que le bus a ramener. Une alim 230V Ph/Neutre et puis tu sorts de ce coffret vers chaque vanne.
RE: Thermostat Hager (chauffage au sol mazout) - par filou59 - 28/03/2017, 17:55:46
