29/03/2017, 17:01:53
Il faut savoir exactement comment c'est géré car la chaudière peut ne rien faire que de chauffer quand elle refroidit
Pour le bruleur ça peut servir pour avoir le temps de chauffe.
Pour le plancher chauffant ça doit agir sur la vanne mélangeuse avec une limite de température.
un thermostat relais ? mais certains commande directement une vanne mélangeuse.
Ce n'est pas simple de vouloir réguler du chauffage existant, surtout que dans les paramètres des vannes tu as le temps de fermeture pour que le régulateur calcule l'ouverture entre 0 et 100%
