cable ftp pour ma renovation knx
#9
(29/03/2017, 19:03:44)filou59 a écrit :
(29/03/2017, 15:29:56)pjlet a écrit :
(29/03/2017, 15:27:39)Jonathan007 a écrit : Je pense qu'au niveau data, ça ne devrait pas poser de problèmes.
Reste a vérifier au niveau des alimentations.
Tu sais que certains modules KNX fonctionnent aussi en IP ?
KNX propose divers canaux de communication.
Le TP (Twist Pair)
L'IP
le courant porteur
le sans fil.
Je dis ça, je dis rien.
le bus ftp c'est surtout au niveau de mes boutons poussoirs pour commander mes éclairages ... je pensais utiliser des abb us u/2 ou 4 comme entrée pour mes BP.
Si tu as une autre idée je suis ouvert  ;-)
Au fait normalement du cable ca se met sous gaine ?
Si c'est le cas un cable BUS KNX est normalement de taille egale ou inférieur a du cable réseau.
Du cable KNX ca passe dans une gaine de 16 (mais bon c'est mieux dans du 20), du cable réseau en général ca se passe dans du 20.
Donc si tu peux change le cable. Tu prends du fil 2.5² en rigique que tu attaches bien a ton cable reseau, ca te feras un tir fil assez léger.
Ensuite tu te sert de ce nouveau tir fil pour passer ton cable Bus.
oui cela j'y avais pensé mais je ne pense le faire que si ca ne fonctionne pas avec le ftp car ce n'est pas un mince travail vu le nombre de BP que j'ai à tirer ....c'est moi qui l'ai fait à l'origine donc je sais de quoi je parle lolll
cable ftp pour ma renovation knx - par pjlet - 28/03/2017, 17:18:24
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par filou59 - 28/03/2017, 17:36:17
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par pjlet - 29/03/2017, 15:19:23
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par pjlet - 29/03/2017, 15:29:56
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par filou59 - 29/03/2017, 19:03:44
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par pjlet - 29/03/2017, 19:09:21
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par Kevlille - 29/03/2017, 18:22:30
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par filou59 - 29/03/2017, 19:44:12
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par gaby76800 - 10/08/2017, 15:24:15
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par pjlet - 10/08/2017, 17:26:24
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par gaby76800 - 11/08/2017, 13:41:28
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par Kevlille - 10/08/2017, 18:17:17
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par pjlet - 10/08/2017, 19:00:28
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par Tristan92 - 11/08/2017, 22:37:04
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par gaby76800 - 14/08/2017, 12:54:16
RE: cable ftp pour ma renovation knx - par filou59 - 14/08/2017, 13:10:38
