Aide configuration Ets 5
#36
(31/03/2017, 13:29:09)filou59 a écrit : Ba soit tu modifies le paramaètre soit tu le garde ^^, si tu changes rien la prog va quand meme se faire.
Ton Interface a une adresse 15.15.147, toi tu as probablement une ligne 1.1.X. ETS aimerais que tu mettes ton interface sur une ligne connu dans ta topologie.
tu lui changes l'adresse en 1.1.147 par exemple.
Ou tu remplace 1.1.X par l'adresse que tu utilises chez toi.
J'ai finalement donner l'adresse 1.1.7 que j'avais configuré dans la partie batiment.
Par contre, est-ce que je dois faire le téléchargement de l'interface aussi lors de la programmation pour l'adressage physique ?
Je voulais également savoir si il était mieux de fixer une adresse ip fixe ou laisser comme c'est actuellement ???
J'ai des poussoirs wkt316 avec led, je voulais savoir comment faire pour que la led du poussoir 6 (en bas à droite) s' allume dès qu'une lampe est allumée. C'est pratique quand on quitte la maison pour savoir qu'il faut faire un off général.
J'avais ça avec la programmation du tx100 mais ici, je ne sais pas comment faire ça.
Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 14/03/2017, 19:18:08
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 14/03/2017, 23:43:33
RE: Aide configuration Ets 5 - par pollux06 - 15/03/2017, 08:28:36
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 15/03/2017, 09:24:00
RE: Aide configuration Ets 5 - par pollux06 - 15/03/2017, 10:06:46
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 15/03/2017, 10:16:21
RE: Aide configuration Ets 5 - par fabric24 - 17/03/2017, 17:32:18
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 17/03/2017, 19:33:35
RE: Aide configuration Ets 5 - par pollux06 - 15/03/2017, 10:29:42
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 15/03/2017, 13:14:23
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 23/03/2017, 22:09:32
RE: Aide configuration Ets 5 - par Octhib - 23/03/2017, 23:55:41
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 24/03/2017, 19:57:38
RE: Aide configuration Ets 5 - par Octhib - 24/03/2017, 23:26:28
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 25/03/2017, 08:55:27
RE: Aide configuration Ets 5 - par filou59 - 25/03/2017, 08:59:07
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 25/03/2017, 09:14:39
RE: Aide configuration Ets 5 - par filou59 - 25/03/2017, 09:31:45
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 25/03/2017, 09:57:49
RE: Aide configuration Ets 5 - par filou59 - 25/03/2017, 10:12:36
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 25/03/2017, 10:30:02
RE: Aide configuration Ets 5 - par filou59 - 25/03/2017, 10:34:07
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 25/03/2017, 10:22:22
RE: Aide configuration Ets 5 - par filou59 - 25/03/2017, 10:32:08
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 25/03/2017, 10:47:04
RE: Aide configuration Ets 5 - par filou59 - 25/03/2017, 11:00:44
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 25/03/2017, 11:06:11
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 25/03/2017, 10:52:11
RE: Aide configuration Ets 5 - par Octhib - 25/03/2017, 13:43:19
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 25/03/2017, 21:07:48
RE: Aide configuration Ets 5 - par esteban - 09/10/2017, 13:38:20
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 30/03/2017, 19:14:29
RE: Aide configuration Ets 5 - par Octhib - 30/03/2017, 20:26:36
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 30/03/2017, 20:38:26
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 31/03/2017, 08:10:15
RE: Aide configuration Ets 5 - par filou59 - 31/03/2017, 13:29:09
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 31/03/2017, 13:43:07
