RE: Passerelle internet hager
#5
La passerelle Hager TH006 dispose bien d'un serveur web intégré.
A partir du moment où tu es capable d'y accéder depuis un PC sur le
LAN à l'aide d'un navigateur internet, les étapes pour pouvoir y
accéder directement depuis l'extérieur sont les suivantes:
Il faut que le TH006 aient les bons paramètres réseau. Par défaut,
l'IP est 192.168.0.222 et le netmask 255.255.255.0 . Si ça correspond
à ton réseau (ce qui à priori est le cas, sinon tu ne pourrais pas y
accéder depuis le LAN), c'est bon. Par contre, le troisième paramètre
appelé passerelle standard (ou default gateway) à une grande
importance pour l'accès depuis l'extérieur. Normalement il faut mettre
l'adresse ip de ton modem/routeur (pour être sur, tu peux utiliser la
commande DOS "ipconfig /all" sur un pc qui à accès à internet, elle
affiche entre autres la passerelle par défaut utilisée par le PC)
Au niveau du modem/routeur, il faut configurer le NAT et
éventuellement le firewall pour laisser entrer les connections
extérieures sur le port 80 et les rediriger vers le port 80 à
l'adresse locale 192.168.0.222 (TH006). Les détails de config
dépendent fortement du modem/routeur utilisé.
Enfin, il faut que tu connaisse l'adresse ip "externe" de ton modem/
routeur. Depuis un pc sur ton LAN, tu peux utiliser http://checkip.dyndns.org
pour la connaitre. Le problème est qu'elle peut changer au cours du
temps, il est donc utilse d'utiliser un service du style dyndns.org
qui va te fournir un nom de domaine et mettre à jour ce nom avec ta
nouvelle adresse ip a chaque fois qu'elle changera.
Une fois que tu as tout ça, il devrait être possible d'y accéder avec
l'URL http://ton-nom-de-domaine.dyndns.org
J'espère que je n'ai rien oublié
On 7 sep, 07:43, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote:
> > Dis Dfrog, je suis curieux....
> > est-ce que cette passerelle a une adresse IP côté LAN ?
> > Je crois que oui, si j'en juge par
> > "L'adresse IP de la passerelle Hager est par défaut 192.168.0.222 ....
> > Hé, hé, ben alors ?!? çà devrait être *techniquement* possible, non ?
> > Je veux dire, à tout le moins "toucher" l'adresse IP interne en venant
> > de l'extérieur.
> > Maintenant, je ne sais pas du tout comment cette bête se comporte,
> > mais si elle se présente sur le LAN comme un web server, et répond à
> > des http requests, ben, çà devrait être bon.
> C'est précisément là le problème : avoir une adresse IP ne signifie
> pas "Web Serveur". Par exemple, un simple PC qui accède sur Internet
> (donc avec une adrese IP) ne peut pas fonctionner comme Web Serveur,
> aussi longtemps que l'on y fourre pas un logiciel ad doc. Et, sauf
> erreur, ce type de passerelle n'a pas la fonction Web Serveur
> intégrée, cette fonction est précisément "déportée" sur Domoport! Et
> c'est ce qui fait la différence avec un produit comme Babtec ou Jung,
> par exemple, qui intègre un WEb serveur.
RE: Passerelle internet hager - par Tristan - 06/09/2007, 10:50:27
RE: Passerelle internet hager - par Dfrog - 07/09/2007, 06:43:29
RE: Passerelle internet hager - par Marc Assin - 07/09/2007, 08:00:51
RE: Passerelle internet hager - par Emanuele Palumbo - 07/09/2007, 08:12:45
RE: Passerelle internet hager - par jef2000 - 07/09/2007, 08:31:45
RE: Passerelle internet hager - par mickg - 07/09/2007, 08:36:34
RE: Passerelle internet hager - par connexium - 07/09/2007, 08:37:08
RE: Passerelle internet hager - par Emanuele Palumbo - 07/09/2007, 09:07:28
RE: Passerelle internet hager - par Emanuele Palumbo - 07/09/2007, 09:16:35
RE: Passerelle internet hager - par Emanuele Palumbo - 07/09/2007, 09:26:54
RE: Passerelle internet hager - par jef2000 - 07/09/2007, 09:32:35
RE: Passerelle internet hager - par Dibou - 08/09/2007, 06:35:29
RE: Passerelle internet hager - par connexium - 08/09/2007, 11:30:53
