07/09/2007, 09:32:35
Pour la config du NAT ça à l'air bon (pour peu que l'adresse IP du
TH006 soit 192.168.1.15)
Fais attention à la config firewall. Perso j'ai longtemps tourné en
rond à modifier et re-modifier ma config NAT alors que c'était le
firewall qui bloquait tout.
On 7 sep, 10:07, "Emanuele Palumbo" <emanuele.palu...@ethias.be>
wrote:
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de jef2000
> Envoyé : vendredi 7 septembre 2007 9:32
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Passerelle internet hager
> La passerelle Hager TH006 dispose bien d'un serveur web intégré.
> A partir du moment où tu es capable d'y accéder depuis un PC sur le
> LAN à l'aide d'un navigateur internet, les étapes pour pouvoir y
> accéder directement depuis l'extérieur sont les suivantes:
> Il faut que le TH006 aient les bons paramètres réseau. Par défaut,
> l'IP est 192.168.0.222 et le netmask 255.255.255.0 . Si ça correspond
> à ton réseau (ce qui à priori est le cas, sinon tu ne pourrais pas y
> accéder depuis le LAN), c'est bon.
> Je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui connait le produit!!
> En effet l'adresse par défaut est la 0.222, mais j'ai du la modifier pour
> l'intégrer dans mon réseau en 192.168.1.XX
> Par contre, le troisième paramètre
> appelé passerelle standard (ou default gateway) à une grande
> importance pour l'accès depuis l'extérieur. Normalement il faut mettre
> l'adresse ip de ton modem/routeur (pour être sur, tu peux utiliser la
> commande DOS "ipconfig /all" sur un pc qui à accès à internet, elle
> affiche entre autres la passerelle par défaut utilisée par le PC)
> J'ai fais ca dès le début.
> Au niveau du modem/routeur, il faut configurer le NAT et
> éventuellement le firewall pour laisser entrer les connections
> extérieures sur le port 80 et les rediriger vers le port 80 à
> l'adresse locale 192.168.0.222 (TH006). Les détails de config
> dépendent fortement du modem/routeur utilisé.
> Tu veux parler de ca :
> Enfin, il faut que tu connaisse l'adresse ip "externe" de ton modem/
> routeur. Depuis un pc sur ton LAN, tu peux utiliserhttp://checkip.dyndns.org
> pour la connaitre. Le problème est qu'elle peut changer au cours du
> temps, il est donc utilse d'utiliser un service du style dyndns.org
> qui va te fournir un nom de domaine et mettre à jour ce nom avec ta
> nouvelle adresse ip a chaque fois qu'elle changera.
> Une fois que tu as tout ça, il devrait être possible d'y accéder avec
> l'URLhttp://ton-nom-de-domaine.dyndns.org
> J'espère que je n'ai rien oublié
> J'ai réservé un nom de domaine auprès de mon fournisseur d'accès, il devrait
> être actif dès lundi, cela suffira t'il ?
> Merci de tes infos, c'est sympa.
> Manu
> On 7 sep, 07:43, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote:
> > > Dis Dfrog, je suis curieux....
> > > est-ce que cette passerelle a une adresse IP côté LAN ?
> > > Je crois que oui, si j'en juge par
> > > "L'adresse IP de la passerelle Hager est par défaut 192.168.0.222 ....
> > > Hé, hé, ben alors ?!? çà devrait être *techniquement* possible, non ?
> > > Je veux dire, à tout le moins "toucher" l'adresse IP interne en venant
> > > de l'extérieur.
> > > Maintenant, je ne sais pas du tout comment cette bête se comporte,
> > > mais si elle se présente sur le LAN comme un web server, et répond à
> > > des http requests, ben, çà devrait être bon.
> > C'est précisément là le problème : avoir une adresse IP ne signifie
> > pas "Web Serveur". Par exemple, un simple PC qui accède sur Internet
> > (donc avec une adrese IP) ne peut pas fonctionner comme Web Serveur,
> > aussi longtemps que l'on y fourre pas un logiciel ad doc. Et, sauf
> > erreur, ce type de passerelle n'a pas la fonction Web Serveur
> > intégrée, cette fonction est précisément "déportée" sur Domoport! Et
> > c'est ce qui fait la différence avec un produit comme Babtec ou Jung,
> > par exemple, qui intègre un WEb serveur.
> 74KAfficherTélécharger
> À : domotique-EIB
> Manu
> > > de l'extérieur.
