Thermostat Hager (chauffage au sol mazout)
#20
OK
Si je te dis qu'il y a plus de 100 modele tu me crois ^^
J'avais trouvé la doc du fabriquant qui les fait.
Une vanne motorisé ca ressemble donc a ca :
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...4R0011.htm
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...0R0011.htm
Le 1er modele c'est un modele proportionnel et le second un modele TOR que l'on commande en PWM, on le trouve en 24V ou 230V
PS : Modele dispo dans plusieurs marque : ABB/Theben ...
Dans les 2 cas il faut clipser la vanne sur un adaptateur. L'adaptateur se fixe lui sur le corps de vanne.
Ca serrait trop simple si tous les corps avait les même dimenssion , filetage etc... c'est pour ca qu'il faut choisir l'adaptateur en fonction de du corps de vanne.
Sur la fiche ABB, tu as quelques lien vers des adaptateur VA/Z...
Voici une photo :
Tu as 2 marque de vanne, les adaptateurs blanc c'est 2 vannes Danfoss.
L'adaptateur gris c'est une vanne comap.
Dans les 2 cas on vient clipser la vanne sur l'adaptateur.
Donc avant de choisir quoi que ce soit, regarde a bien choisir le bon couple adaptateur / Corps de vanne. Si tu prends un corps sans savoir quel adaptateur il te faut ou si tu ne le trouve pas ...
J'ai trouvé relativement facilement pour du Danfoss, Pour du comap c'était un peu plus galère. (enfin a prix raisonable).
Car certains vendent le petit bout de plastique plus de 10€ presque plus cher que le corps.
Tu as d'autres modele de vanne KNX sur le marché style Jung 2177SVR , les adaptateurs sont apparement différents des modèles de vannes que j'ai cité au dessus. La liste d'adaptateur dispo pour ce genre de modele semble beaucoup plus courtes.
RE: Thermostat Hager (chauffage au sol mazout) - par filou59 - 02/04/2017, 18:50:00
