(07/04/2017, 17:36:26)MasterPrenium a écrit : @filou59 (copain du nord ?Yes)
(07/04/2017, 18:44:42)Kevlille a écrit : question un peu HS: sur ce type d’interrupteur avec 3 fois 2 boutons, comment feriez vous pour gérer par pièce:Je pense qu'il faut éviter de devoir faire appel a des menu ou des sous pages ... pour des fonctions courante.
- montée/descente VR (le VR de la pièce et eventuellement tous les VR d'un coup).
- 2 points lumineux dimmables et indépendants
- de 1 à 4 point lumineux (non dimmable) branchés sur prise commandées.
Je vois pas trop comment faire cela de façon simple et intuitive. A moins que l'on puisse faire défiler les fonctions par series de bouton:
- par exemple appui long pour monter/descendre intensité lumineuse
- double click pour switcher en les sources lumineuses...
Surement plus simple à gérer sur des Jung à 4 voies?
Une Action/fonction = 1 accès a un bouton direct.
A part pour du diming et du VR (ou lon a action longue ou courte), il faut un bouton = 1 Action,
ok on peut s'amuser a mettre plein de fonction sur un bouton mais après si il n'y a qu'un personne qui sait l'utiliser ca ne sert a rien
Faut que ce soit intuitif.
Moi je suis parti sur du Jung.
Dans certaines pièce un Regulateur avec Affichage : 2 ou 4 voies. couplé (les 2 sont supperposé l'un au dessus de l'autre) avec un bloc de 2 a 4 voies (Donc Jusqu'a 8 bp de plus).
L'avantage des bloc de touche suplémentaire c'est le porte etiquette centrale. On peut donc attribuer des fonctions que n'importe qui pourra utiliser facilement sans se poser de question.
Un inconvénient du régulateur Jung selon moi (par rapport au MDT), c'est le fait que l'on est limité niveau symbole affecté aux touches via l'afficheur.
Sinon faut passer par l'option marquage de touche, faut que je me renseigne sur le prix.
J'étais pas fan de cette option au début, car parfois certain fabriquant propose ca mais les touches ne sont pas interchangeable, elle peuvent etre fixé sur l'inter.
Chez Jung, les touches le sont, vue que c'est clipsé. Ca permet donc dans le cas ou l'on veut déplacer une fonction d'être assez libre a condition d'avoir opté pour des touches de meme hauteur...
A réfléchir car les finition metal sont vraiment sympa.
