Communication entre Tebis TS et Produit KNX
#5
> Comment récuperer les infos d'un bus en TEBIS TS programmé avec TS100
> sur un bus avec d'autre produit KNX programmé avec ETS car certains
> composants anciens ne sont pas programmables avec ETS... (TS211...)?
> Est-il possible d'utiliser le meme bus avec tous les composants
> connectés ensemble (programmé avec des adresses différentes) ?
Je pense (mais sans garantie) que les ancien produits Tebis TS
utilisent le protocol EIB sur le bus , mais ne disposent pas de
fichiers bases de données pour ETS et sont donc improgrammables via
ETS.
D'une manière générale, récupérer la config de tous les modules d'une
installation EIB existante est un travail difficile, il existe des
modules+software très spécialisés chez l'une ou l'autre marque
spécialisée allemande, mais leur coût est sans doute très supérieur au
gain réalisé par l'achat de modules d'occasion.
Maintenant, si il ne s'agit que de deux ou trois modules simple, tu
peux utiliser ETS en mode busmonitor et regarder ce qui passe sur le
bus quand tu utilises telle ou telle commande de tes vieux modules, et
ainsi en déduire les adresses de groupe utilisées, puis les intégrées
telles quelles dans ton programme ETS, mais bon çà devient du gros
bidouillage pas propre ...
Communication entre Tebis TS et Produit KNX - par gglm - 19/05/2008, 18:34:02
Communication entre Tebis TS et Produit KNX - par BVO - 19/05/2008, 19:47:00
Communication entre Tebis TS et Produit KNX - par mickg - 20/05/2008, 06:59:39
Communication entre Tebis TS et Produit KNX - par gglm - 20/05/2008, 21:31:23
Communication entre Tebis TS et Produit KNX - par keldo - 21/05/2008, 18:00:48
Communication entre Tebis TS et Produit KNX - par keldo - 29/05/2008, 11:24:59
