ETS inside
#41
C'est sur que le TX100 ... c'est pas la panacée.
Le problème du Hager (en particulier pour les vieilles reférence) c'est que les produits ont été fait pour le TX100 et ETS, d'un coté on a un truc simplissime et de lautre un truc qui doit permettre de faire des truc bien poussé.
On m'avait expliqué que certaines fonctions n'etait du coup pas réalisable dans certains cas lorsque l'on commence a jouer avec les flags, certains produit Hager n'en n'ont rien a foutre. Que le flag soit activé ou pas, il laisse tout a 1. Du coup ca peut provoquer de beau effet indésirable.
Je sais pas si tu auras plus de fonctionalité avec ETS inside, car le but recherché au final c'est un peu comme le TX100, c'est de macher le boulot. Mais du coup on est pas maitre de ce que l'on veut réaliser.
Le gros avantage c'est que tu pourras mettre autre chose que du hagger , ca c'est sur.
Sinon c'est simple pour ETS Inside , avant de se decider d'acheter et de se lancer il suffit de l'installer en version de demo sans licence et de parcourir la liste des produits dispo.
Si un produit est pas dispo dans le catalogue Online soit il n'est pas compatible soit il faut essayer un autre catalogue (cf mon post précédent).
Il faut un PC sous Windows 10.
ETS inside - par kamigaz - 22/03/2016, 19:50:12
RE: ETS inside - par condo4 - 24/03/2016, 12:42:28
RE: ETS inside - par Suricat - 04/05/2016, 08:44:05
RE: ETS inside - par Marcmoulin - 12/01/2017, 16:21:41
RE: ETS inside - par Jonathan007 - 18/01/2017, 12:24:30
RE: ETS inside - par psdomo - 01/02/2017, 14:36:23
RE: ETS inside - par filou59 - 01/02/2017, 17:46:47
RE: ETS inside - par Energy01 - 19/02/2017, 12:38:17
RE: ETS inside - par Du21 - 19/02/2017, 14:00:12
RE: ETS inside - par gysmovoile - 01/03/2017, 10:03:01
RE: ETS inside - par Jonathan007 - 01/03/2017, 10:30:12
RE: ETS inside - par filou59 - 01/03/2017, 10:23:18
RE: ETS inside - par filou59 - 01/03/2017, 10:50:22
RE: ETS inside - par gysmovoile - 01/03/2017, 10:32:17
RE: ETS inside - par fma38 - 01/03/2017, 11:19:39
RE: ETS inside - par filou59 - 01/03/2017, 11:58:15
RE: ETS inside - par Rallyman26 - 01/03/2017, 12:06:58
RE: ETS inside - par filou59 - 01/03/2017, 12:16:06
RE: ETS inside - par ric914 - 07/06/2017, 16:41:09
RE: ETS inside - par lales67 - 01/03/2017, 12:19:47
RE: ETS inside - par Rallyman26 - 01/03/2017, 12:23:55
RE: ETS inside - par lemano - 01/03/2017, 22:28:09
RE: ETS inside - par Oo stephan oO - 01/03/2017, 22:42:59
RE: ETS inside - par tocsin - 01/03/2017, 22:59:52
RE: ETS inside - par Oo stephan oO - 02/03/2017, 07:58:12
RE: ETS inside - par tocsin - 02/03/2017, 08:52:52
RE: ETS inside - par olivier.mauchamp - 02/03/2017, 08:33:40
RE: ETS inside - par tocsin - 02/03/2017, 08:48:18
RE: ETS inside - par filou59 - 02/03/2017, 10:44:59
RE: ETS inside - par Ives - 02/03/2017, 11:41:33
RE: ETS inside - par filou59 - 02/03/2017, 15:49:50
RE: ETS inside - par olivier.mauchamp - 02/03/2017, 19:07:42
RE: ETS inside - par prs34 - 02/03/2017, 21:13:38
RE: ETS inside - par filou59 - 02/03/2017, 21:35:37
RE: ETS inside - par prs34 - 02/03/2017, 22:05:24
RE: ETS inside - par olivier.mauchamp - 03/03/2017, 08:12:37
RE: ETS inside - par Du21 - 03/03/2017, 14:43:52
RE: ETS inside - par aussillou - 18/04/2017, 14:49:30
RE: ETS inside - par filou59 - 18/04/2017, 15:47:43
RE: ETS inside - par filou59 - 18/04/2017, 15:52:44
RE: ETS inside - par Cedrix - 19/04/2017, 23:11:24
RE: ETS inside - par filou59 - 19/04/2017, 23:43:18
RE: ETS inside - par adoptelec.com - 25/04/2017, 21:35:02
RE: ETS inside - par filou59 - 07/06/2017, 17:01:02
RE: ETS inside - par changuinas - 08/06/2017, 07:00:41
RE: ETS inside - par Francois Meyer - 08/06/2017, 10:13:13
