20/04/2017, 16:15:27
Petit retour d'information:
Suite à mon problème j'ai décidé de contacter le SAV hager. Pendant un long moment le technicien a essayé de trouver une solution en vain. Après 3/4h d'essai, il à remarqué que les références entre le détecteur et le BCU n'étaient pas les mêmes ( fabrication détecteur: 2013, fabrication BCU 2000 !!!) Le problème viendrai de là. C'est un produit d'occasion... donc soit une "arnaque" de la part du vendeur ou bien une simple erreur du vendeur.....................................
Merci.
Merci.
