Jung - Gravure Laser
#6
J'ai 2 type de BP :
-Le Modele avec Afficheur [RCD2 ou RCD4]
-Des Classiques avec Porte Etiquette central
Pour le modele avec Afficheur je pense que je vais faire graver les boutons.
Pour les autres le porte etiquette peut servir.
Ensuite sur des BP, faut partir sur des symboles je pense.
Essayer de garder la meme philosophie partout :
Bouton du Haut = Meme fonction dans toutes les pieces.
Bouton du Bas = Idem (Par exemple cmd des VR)
Du coup ca va limiter les potentiel changement.
Pour les Scénario ou Cmd un peut plus complexe ou dependante de lieu ou de la pièce, là on peut rester peu etre sur Porte Etiquette uniquement.
Après faut pas oublié que les BP sont clipsable , ils sont donc interchangeable. Si on decide de déplacer la commande de lampe sur la 1er rangée il suffit de déplacer le bouton....
Après penser au type de BP utilisé 1/2/3/4. Les touches sont de tailles différente.
Jung - Gravure Laser - par filou59 - 20/04/2017, 09:46:02
RE: Jung - Gravure Laser - par texboy69 - 20/04/2017, 15:50:39
RE: Jung - Gravure Laser - par Kevlille - 20/04/2017, 17:26:19
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 20/04/2017, 18:39:19
RE: Jung - Gravure Laser - par Kevlille - 21/04/2017, 06:42:53
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 21/04/2017, 08:23:05
RE: Jung - Gravure Laser - par Kevlille - 15/05/2017, 11:05:06
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 16/05/2017, 10:02:26
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 15/05/2017, 11:25:44
RE: Jung - Gravure Laser - par Mettero - 16/05/2017, 10:10:49
RE: Jung - Gravure Laser - par Kevlille - 16/05/2017, 11:04:52
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 26/01/2020, 09:49:11
RE: Jung - Gravure Laser - par Gautier60 - 27/01/2020, 12:51:07
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 27/01/2020, 13:41:56
RE: Jung - Gravure Laser - par Gautier60 - 27/01/2020, 16:34:08
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 27/01/2020, 18:21:45
RE: Jung - Gravure Laser - par fabric24 - 30/01/2020, 06:15:05
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 30/01/2020, 10:01:37
RE: Jung - Gravure Laser - par Maitre_Poulpi - 27/01/2020, 22:02:03
RE: Jung - Gravure Laser - par Woofy - 28/01/2020, 16:11:52
RE: Jung - Gravure Laser - par Woofy - 30/01/2020, 14:45:23
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 31/01/2020, 12:07:12
RE: Jung - Gravure Laser - par Gwendal - 19/04/2020, 18:30:12
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 19/04/2020, 18:45:32
RE: Jung - Gravure Laser - par demotica - 22/12/2023, 23:10:13
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 22/12/2023, 23:23:30
RE: Jung - Gravure Laser - par demotica - 22/12/2023, 23:39:05
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 22/12/2023, 23:48:31
RE: Jung - Gravure Laser - par demotica - 23/12/2023, 00:26:26
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 22/12/2023, 23:51:32
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 23/12/2023, 15:07:21
RE: Jung - Gravure Laser - par demotica - 23/12/2023, 16:56:31
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 26/12/2023, 20:11:43
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 23/12/2023, 17:01:45
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 26/12/2023, 19:52:09
RE: Jung - Gravure Laser - par demotica - 26/12/2023, 20:10:38
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 26/12/2023, 20:26:56
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 26/12/2023, 22:06:49
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 26/12/2023, 22:33:57
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 26/12/2023, 22:48:31
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 27/12/2023, 01:09:30
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 27/12/2023, 20:21:57
RE: Jung - Gravure Laser - par demotica - 26/12/2023, 22:16:37
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 26/12/2023, 22:39:47
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 27/12/2023, 00:54:10
RE: Jung - Gravure Laser - par richardpub - 27/12/2023, 20:05:15
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 27/12/2023, 20:13:13
RE: Jung - Gravure Laser - par demotica - 27/12/2023, 23:25:39
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 28/12/2023, 10:11:53
