Pour le portier, il est en effet assez cher mais il me semble que la concurrence est assez cher aussi. Tu économise surtout sur les postes intérieur. Si tu as un système propriétaire, les postes intérieur sont souvent cher alors que avec le Mobotix (ou avec un autre portier VoIP) un téléphone VoIP vidéo suffit. On peut en trouver moins cher (ou en occasion). Tu peux aussi simplement utiliser un smartphone ou une tablette et te passer totalement de poste fixe.
Pour la station météo, la Theben est très bien. J'avais pas mal hésité en fait. Notamment à cause du capteur de vent. Celui de Theben étant mécanique il risque plus de bloquer ou de casser. Celui de Elsner est électronique mais j'ai un peu du mal à croire qu'il est vraiment précis. Finalement j'ai fait confiance à Elsner.
Chauffage et volets chez moi c'est chez Theben. Pour le chauffage il me semble que le Theben est le seul à prendre en compte le capteur de présence et le capteur d'ouverture de la fenêtre (il peut suspendre le chauffage si la fenêtre reste ouverte et peut passer du mode confort ou mode stanby avec le capteur de présence).
Attention pour le AMI de MDT il calcule uniquement le courant. Tu peux donc détecter par exemple un congélateur défectueux ou allumer la hotte dès qua la plaque de cuisson est active, par contre tu ne peux pas obtenir les kWh précisément. Pour connaître les kWh il faudra lui donner le facteur cos Phi de l'appareil et la plus part du temps c'est difficile. Ils ont par contre des actuateurs AZI qui eux peuvent calculer la consommation en kWh. Du coup chez moi j'ai une combinaison de AZI, AMI et AKK en fonction des besoins (et quelques vieux module ABB).
Pour les interrupteurs Gira, je les ai choisi car ils ont une grosse gamme de produits conventionnel à côté ce qui permet d'avoir tout assorti. Ils ont aussi une gamme d'interrupteurs KNX très basique et pas cher pour les caves par exemple (sans capteurs de température).
Pour le DALI, tu as parfois 2 canaux mais en général 1 canal suffit et tu peux mettre 64 participants par canal. Ma passerelle est une Siemens N 141/03. Après tu dois acheter des luminaires compatibles ou des drivers. Si tu veux plus de précisions, voici un post où on parle de tout ça. Attention les idées et le concept évolue au fur et à mesure des pages (il ne faut pas s'arrêter au début). Tu peux regarder en particulier les messages de condo4. C'est le grand spécialiste de la question
Pour le prix et le budget, je suis à quelque choses comme 350 euros pour la passerelle, 300 euros de drivers (neuf mais venant d'eBay) et 1500 euros pour 100 spots. Avec ça j'ai donc 100 spots de 850 lumens chacun (2 ou 3x plus lumineux que ce qu'on trouve dans le commerce) et qui sont tous dimmable par groupe de 3 (ce qui permet de faire des éclairages par zones dans les grande pièces). Après il y a d'autres avantages mais pour ça je te recommande vraiment la lecture de l'autre post.
