15/08/2009, 11:09:04
On 14 août, 18:13, spiffou <spiffo...@gmail.com> wrote:
Pfiou, c'est un post kilométrique ;-)
> - Câble bus de commande : EIB-Y 2x2x0,8, 100m pour commencer.
> Le produit ci-dessous me semble intéressant au niveau prix, qu'en
> pensez-vous?http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4a857794001e7e142...
Le câble n'a aucune valeur ajoutée.
Commander du câble chez Eibmarkt n'a de sens que dans le cadre d'une
commande groupée... mais vu le poids..est-ce bien une bonne idée
Perso, je le prends chez Hager, couronne de 100m ou 500m
> - Bornes de raccordement au bus : TG008
> Des dominos peuvent aussi faire l'affaire?
Ben oui, çà peut faire l'affaire, n'importe quel raccord peut faire
l'affaire.
Pour une nouvelle installation je recommande les bornes de bus ad-hoc
(Hager ou autre, c'est tout du Wago). Une boîte de 100 !
NB: la pluspart des devices sont fournis avec une borne EIB, ce que tu
achètes en plus, c'est pour la câblage général.
Dépendant de ta topologie (beaucoup de petits segments/un long) ces
bornes peuvent s'avérer pas très pratiques. Si tu as lu le forum, tu
as dû voir les alternatives.
> Quelque chose m'aurait-il échapper?
Mmm, pas en rapport direct .... mais l'étiquetage du câblage me semble
*FONDAMENTAL*, avec une feuille du type spreadsheet pour la
documentation.
Le sujet des étiqueteuses a déjà été discuté.
> 1)quel est l'intérêt pour un particulier de disposer d'un accumulateur
Marginal, en effet
Perso, j'ai mis l'alim sur UPS
> 2)Cette alimentation permet de disposer d'une 2ème sortie 30V DC non
> filtrée, celle-ci peut-elle être utilisée pour alimenter un N148?
Je crois que oui
> Le lien IP pourra-t'il s'appuyer sur
> le réseau VDI afin de déplacer à ma convenance le point d'entrée de
> programmation?
Oui, c'est bien pratique (perso je n'ai pas de N146/N148). Certains
emploient un rtr/PC WiFi.
>y a t'il des restrictions en terme de longueurs du RJ45?
Ben oui, les limitations de Ethernet TP (115m si je me rapelle bien)
> Après une brève discussion avec un commercial Jung, j'ai cru
> comprendre que la normalisation du KNX sur les participants radio
> n'était pas respecté.
Ah bon ?!? c'est nouveau çà ?!?
Ou bien le device porte le label KNX et il est conforme aux specs et
donc interopérable avec les devices des autres marques ou bien il ne
l'a pas et on ne parle plus de KNX.
Tu as peut-être voulu parler des systèmes de gestion ? là
effectivement ...
> pour les éléments radio qu'il
> vaut mieux commander la télécommande et l'interface radio/EIB chez le
> même constructeur, est-ce exact?
Tu n'as pas dit le type de télécommande (IR? radio?)
La télécommande d'un device n'est pas forcément de type KNX, et donc
n'a pas lieu d'être standardisée. Ne conaissant pas les détails, il
vaut mieux la prendre chez le même constructeur.
> De plus, pouvez-vous me conforter dans
> l'idée que mon entrée sera sûre et ne pourra pas être piratée?
Le sujet a déjà été discuté: il ne faut pas rendre le câble vert
accessible de l'extérieur.
Dis-toi bien que: Rien ne résiste à un pirate déterminé.
Ton compte Internet et ton adresse mail sont bien plus en danger que
ton install KNX.
> Le point faible : pas de LED d'état. En voyez-vous d'autres?
Perso, j'ai pris du Merten, il y en a d'autres (Feller etc)
> Je souhaite pouvoir avec ces interrupteurs : commuter ou varier la
> même lumière / monter ou descendre le même volet roulant. Peut-on
> commuter avec la fonction variation?
En principe oui, tout dépend de l'application chargée. Un seul et même
device peut avoir 3-4 applications différentes. NB: On en charge une à
la fois !!!
Cà a déjà été dit maintes fois, mais je répète.
Je te recommande fortement de télécharger la/les db du device
envisagé, de la charger dans ETS et de regarder si les paramètres font
ton affaire.
> l'objet indication d'état non présent sur ce composant sous ETS est-il
> important
Perso, je n'achète plus aucun actuator qui n'a pas de statut par
canal.
Comment peux-tu faire une Visu sans statut ?
> Ne connaissant pas l'ampérage de mes moteurs de volet-roulant,
Faut pas se laisser arrêter par des détails pareils !
Le plus simple c'est de regarder dans la doc du moteur, à défaut
consulter le vendeur/site Internet du fabriquant, ou tout simplement
employer un ampèremètre/pince ampèremétrique.
Cà a déjà été dit, mais je répète...
Il serait judicieux de se monter un panneau de test, avec un device
représentatif de chaque famille envisagée. Ca permet de valider le
concept KNX et le projet avant que d'investir massivement, çà fait
quand même pas mal de sous.
> Merci par avance pour vos retours et votre aide! sur mon long sujet,
C'est p'têt plus pratique de couper un long sujet en plusieurs post
distincts par sujet, çà permet des réponses plus modulées
l'affaire.
documentation.
Marginal, en effet
Je crois que oui
> programmation?
effectivement ...
ton install KNX.
la fois !!!
ton affaire.
> important
canal.
