22/04/2017, 06:48:43
Perso moi le VDI ca reste a part, mais bon je prefere intégré ca dans une baie 19".
Tableau Electrique et KNX dans un seul tableau.
Pourquoi faire arriver les fils sur des bornes ?
En tradi tu utilises des boites ou tu fais du repiquage.
En KNX contrairement au Tradi tu fais arriver toutes tes conducteur de puissance ou presque au tableau. Ca fait du monde.
Tu peux grace aux bornes directement ponter les neutres via des cavalier par exemple.
Ca permet aussi de faire evoluer plus facilement le cablage par la suite: Exemple tu bascule un eclairage TOR sur Dimmer , tu n'as que la liaison entre le bornier et ton actionneur a refaire.
Si tu n'as pas de borne et que les fils sont trop court c'est pas top.
